Ищу транзистор YC324
adam20
13/06/2013 15:28
Никак не могу подобрать смд транзистор. На транзисторе пишет YC324, предположительно SOT-89. Он стоит в инверторе DIN403 на выходе в первичной обмотки транс. на подсветку. Управляется шимом 3BD18CM. Запитуется от 12V импульс. БП.
eduard2
13/06/2013 16:48
adam20,бред какой-то голливудская улыбка какой транзистор? это резисторная сборка из 4 резиков на выбирай какой твой YC324
adam20
13/06/2013 17:05
В инверторе таких 4 шт.. 3 целых 1 пробитый с переходом К - Е. Выглядит он таким образом:
II3II
13/06/2013 17:15
Так в строчку и написано YC324 ?
adam20
13/06/2013 17:18
Нет. Выше YC ниже 324
II3II
13/06/2013 17:21
Вам бы в партизаны... Попробуйте примерить RN6003
adam20
13/06/2013 18:22
У меня NPN транз. а твой PNP
TE
13/06/2013 20:24
KTD1624 Не забудте заменить конденсатор, включенный между коллекторами обоих транзисторов.
adam20
15/06/2013 18:38
был на радио рынке нет в наличии такого транзистора. Купил 2SC5706 (TO-251). Параметры похожи, только частота (Ft) отличается. На KTD1624 - 150 mhz, а 2SC5706 - 400 mhz. По корпусо немного больше но что нибуть придумаем. Лиш бы подошел. Какие будут ваши соображения.
TE
15/06/2013 20:18
2SC5706 или 2SC5707 прекрасно подойдут.
adam20
15/06/2013 20:34
И еще вопрос: там их две пары с одной и другой стороны, достаточно поставить одного или два на одну сторону.
adam20
19/06/2013 21:36
Всем учасникам спасибо. Особое спасибо TE. Всё заработало. Поставил пару на одну сторону. Запустился без проблем. Тему можна закрывать.
