Возможна ли замена NCP1234 на NCP1219 (РЕШЕНО) | |||
| Ingh 24/06/2013 23:12 |
Шимки практически одинаковы, только HV напруги разные указаны. Не пойму, это номинальная напруга или максимальная.
Вот шиты: 1234 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/467776/ONSEMI/NCP1234.html 1219 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/281573/ONSEMI/NCP1219.html Если напруги максимальные, то будет ли работать 1219, если напруги резюками снизить до 60V? |
| Ingh 27/06/2013 23:39 |
Разобрался самостоятельно. В общем всё зависит от силового транзистора. Некоторые просто не тянет эта шимка по мощности. Звенит и свистит. Греется как паяльник, даже если резюками выровнять вольтаж на Vcc=13,4В. Греется меньше,но из-за силовика долго не протянет. Нужно искать более мощный аналог или ставить родную. |
| skory 28/06/2013 10:26 |
Как Вы пришли к такому выводу? |
| Ingh 10/07/2013 00:26 |
Миллиампераж для запуска разный. И у этой серии микрушек есть две ревизии. На 65Гц и на 100Гц |
