SG6859A аналог | |
| woodi 25/06/2013 22:06 |
Сгорела микруха SG6859A в БП LCD шаси vestel 17ips16-3 помогите пожалуста с аналогом или подскажите где купить в Украине. |
| Boris Gorbunkov 25/06/2013 22:25 |
http://remont-aud.net/ic_power/
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 23:29 http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/SG6859ATZ.html |
| skory 26/06/2013 08:27 |
В РКС-е под заказ можно купить только заказав по нужной позиции на 200 грн.. Отпадает.
Если в корпусе SOT23-6, можно попробовать SG6848T. Сравните даташиты. |
| ValyaY 03/08/2014 11:26 |
В vestel 17ips16-4 sg6859a абсолютно безболезненно была заменена на sg6848t. |
| mmikk 24/10/2014 14:02 |
Какие манипуляции в схеме нужно делать для замены на sg6848. |
| candyman 18/10/2016 11:28 |
Добрый день! тема старая, но добавлю своё замечание. у SG6859A в даташите значится, что она 300 mA driving capability имеет. у остальных не регламентирован ток по выходу. так что если полевик с невысокими требованиями (маленькая Qc), замена на 6848 / 6853 будет успешной. А вот если какой-нить 10N60 тащить положено, то ещё вопрос, что из такой замены получится. |
