Помогите опознать элем. в БП DPS-182BP от LCD TV Philips (Р)
A-SERVICE
20/07/2013 16:41
LCD TV Philips 32PFL7762D/12 Шасси LC 7.5E LA
Блок питания DPS-182BP после скачка напряжения в сети 220 в.
Собран на микросхемах DLA001D, 1207A, L6562D, LM324ADG и т.д.
Снизу платы со стороны SMD элементов сорвало "крышу" у элемента D904 (видимо сдвоенный диод) и выбило в "КЗ" керамический SMD конденсатор (судя по обозначению похоже это C2), который стоит параллельно SMD резистору (видимо R923 cудя по остаткам краски) на 200 кОм (обозначение 204).
Нужны данные на D904 и на этот конденсатор (видимо C2).
TE
22/07/2013 09:35
Схема есть, но без типов и номиналов.
Насколько я понял это защита от превышения сетевого напряжения. Если удалить Q904, Q905, Q906, то должно работать.
Если востанавливать, то диод можно использовать любой такой же конфигурации. От конденсатора зависит срабатывание на кратковременные выбросы сетевого напряжения, думаю 0,1...0,2мкФ пойдут.
TE
22/07/2013 10:15
Похоже я не прав, это защита корректора мощности от перегрузки при уменьшении сетевого напряжения. В исходном состоянии Q906 должен быть закрыт и не шунтировать фототранзистор PC902. Q905 открыт, думаю резистор R930 имеет небольшое сопротивление. Q905 открыт за счёт напряжения на конденсаторе C907, которое формируется по цепи во время положительного полупериода на проводе N через R917, R921, R929 верхний диод D904, C902, земля, диод моста BD1, провод L, на котором в данный момент отрицательная полуволна. При уменьшении сетевого напряжения произойдёт закрытие Q905, откроется Q906, который зашунтирует фототранзистор оптопары, что приведёт к резкому снижению выходных напряжений преобразователя Q901 и в итоге снятию напряжения питания ШИМ-контроллера корректора мощности и его отключения. Величина ёмкости C907 будет определять время задержки срабатывания защиты от кратковременных провалов сетевого напряжения.
A-SERVICE
23/07/2013 09:54
TE писал:
ОК! Все понял. D904 кстати оказался cудя по схеме и дата шиту - BAV99 (A7 по маркировке SMD) .
