Замена SDA2546 на 24CXXX
Freddi
24/06/2004 02:26
Здравствуй уважаемый ALL !
Подскажите возможна ли замена SDA2546
и на 24C04 (24C08)? Слыхал что в Грюнах не идёт.
Пони прог в режиме 24ххх авто SDA читает и пишет но вроди не правильно объём определяет ?
У мну Грюн CUC5511 с чистой SDA требует ключ из 4-х цифр.
Какая комбинация?
k19
24/06/2004 02:43
imho, на 2408 должно пойти. ключ 1234 или 0000
Герман
24/06/2004 07:05
24C08 идет, 24C04 нет. Почему, не понятно.
1vova
24/06/2004 08:20
В некоторых Grundig код 7038
k19
24/06/2004 08:40
Герман писал:
и 24C08 тоже может не пойти - если выбрать не тот режим ( как например выбирается a4-a0 в схеме программатора Поника)
Freddi
24/06/2004 11:57
Я считываю данные с рабочей SDA, записываю в чистую, всё работает,
но когда этот дамп пишу в 24C08, то в аппарат ведёт себя, как без памяти улыбка
Вопрос 24Cххх не есть аналог для SDA2546 ? или в некоторых аппаратах замена возможна?
Вопрос с ключом открыт, выше указанные не подходят.
Piter
24/06/2004 11:59
Читайте с Пони SDA2546 ,пишите прочетенное в 2408 и все будет ОК!
Разница в адресаций еепромки,тепер в двуй банках 2408 будет одно и тоже и проц работает с вторую банку-ее адресаций соответсвуют банки SDA2546.
Добавлено 24-06-2004 13:11
улыбка Забыл написат - после чтения с Понки размер будет 1024,ставим 512[режим2404] и тогда делаем через меню удвоения банк [Double bank] потом уже пишеться 2408.
Ест и другой вариант поменки адресаций через выводы еепрома но так быстро с мало задумками улыбка
1vova
25/06/2004 12:03
А также обратить внимание на 7 ногу мсх,некоторые требуют 0,некоторые 1,зависит от фирмы изготовителя
Andron
25/06/2004 19:04
Вчера поменял в Sony на 24C04 и всё работает. Записал старые данные из 2546 и больше ничего не делал.
Freddi
26/06/2004 23:58
1vova можно подробнее о ногах и фирмах ? улыбка
ЖЕНЯ
27/06/2004 07:17
менял в salore 2546 на 24с08 без проблем
fart
27/06/2004 07:48
Freddi, загляни в файл.
Коля
27/06/2004 12:24
Никогда не было проблем с заменой. Возможно, что-то с программатором или с конкретными микросхемами?
