Ищу даташит на вакуумный флюоресцентный индикатор SVE-10MS02
Serge Larionoff
08/09/2013 09:11
Уважаемые коллеги!
Я нашёл индикатор от кассового аппарата (плата с чипом и индикатор). По маркировке чипа удалось его найти, а вот индикатор найти не получается. На обратной стороне надписи SAMSUNG и SVE-10MS02, десять знакомест. Меня интересуют его рабочие напряжения и временные характеристики, хочу пристроить его для домашних DIY часов с термометром. Самсунговский саппорт отвечает, что "К сожалению, предоставить требуемую Вам информацию не представляется возможным, поскольку данная информация не является пользовательской и предоставляется только сотрудникам авторизованных сервисных центров". Если вдруг кто-то имеет доступ к такой информации, сбросьте хотя бы в личку, пожалуйста! Заранее спасибо!
Yuritsh
08/09/2013 11:04
Есть советский индикатор, очень похожий. Где-то у меня валяется. Ну, не нашел даташит - и не надо. Ориентируйся на аналогичные или похожие индикаторы. Напряжение накала определить несложно, обычно это крайние выводы. И питание сегментов - что нибудь вроде минус 27 Вольт.
Да у тебя и разъём подписан.
Serge Larionoff
08/09/2013 19:27
Yuritsh, спасибо за совет. Правильно ли я понимаю, что для работы этого индикатора нужно целую кучу напряжений - накал отдельно, сетка отдельно и питание сегмента отдельно? Как вообще можно проверить работоспособность самого индикатора?
pabel
08/09/2013 21:29
Serge Larionoff, А на "чип" даташит есть?
Поищи в интернете схемы с этим чипом.
Yuritsh
08/09/2013 23:07
Serge Larionoff писал:
Если накал не в обрыве, и герметичность не нарушена, то с большой долей вероятности можно сказать, что он рабочий. Правда, ещё может быть пониженная яркость свечения из-за долгого срока эксплуатации.
Может чем поможет, для общего развития
Serge Larionoff
11/09/2013 19:47
pabel, чип такой: 59A2TRW SN75518N. Это специальный драйвер для таких дисплеев, изготовлен Texas Instruments. Рабочие напряжения у него до 60В.
Yuritsh, спасибо, почитаю.
Serge Larionoff
08/10/2013 21:43
Сегодня проверил накал - работает, в темноте видно, как светятся нити накаливания. Завтра по плану проверка сегментов.
