даташит трннзистора TK6P60N | |||||
| VIKTOR20 12/10/2013 14:13 |
В блоке питаний телевизора вышел из строя транзистор TK6P60N -нужен даташит и аналог этого транзистора.Заранее благодарен. |
| syrko 12/10/2013 14:42 |
Может 6N60P http://eu.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=6N60P |
| VIKTOR20 12/10/2013 15:08 |
Транзисторы стоят в LED телевизорах в блоке питания. Телевизор LG32LM585S. Поставил RK5P50D он славоват.МНЕ НУЖЕН АНАЛОГ ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ |
| roges 12/10/2013 19:09 |
VIKTOR20, от Toshiba
TK6P60N --------------------------- TK: N-channel 6: Current rating P: DPAK 60: 10% of max. rated voltage (VDSS) N: U-MOSVIII |
| VIKTOR20 12/10/2013 22:45 |
Есть один транзистор smd IRFS11N50A тоже N канал 11ампер вместо 6-ти-вопрос пойдет или нет? В блоке четыре транзистора и два накрыты, поставил TK5P50D - запускается, но через некоторое время выключается по защите. |
| eduard2 12/10/2013 23:16 |
VIKTOR20,
| roges 13/10/2013 13:36 |
VIKTOR20, замена TK6P60N на TK5P50D не совсем корректна. Ну во-первых, разные параметры VDSS (V) и ID (A), это очевидно! Во- вторых, и это очень важно, большое отличие RDS этих транзисторов. Так, для TK5P50D, RDS (VGSl = 10 V) = 1,5 Ohm, а для TK6P60N будет составлять на несколько порядков меньше, т. е. в районе 9...3 mOhm., что обусловлено технологией изготовления транзистора...
Отсюда, черезмерный нагрев (из-за большого падения на D-S) TK5P50D и уход схемы в защиту. Думаю, тоже самое, ждёт и IRFS11N50A. |
| VIKTOR20 13/10/2013 15:39 |
Тогда каким можно заменить? Вновых LED с TK6P60N. |
| roges 13/10/2013 20:26 |
Здесь, я не много погорячился Всё-таки это, справедливо больше для транзисторов с VDSS до 200V, Sorry!
Думаю, подайдут транзисторы из серии SMK в корпусе D2-PAK : SMK1260D2 – 600V 12A 0.65Ohm SMK1060D2 – 600V 10A 0.75 Ohm Из доступных, в корпусе TO-252 (DPAK) - STD11NM60ND - 600V 10A 0.37 Ohm |
| VIKTOR20 14/10/2013 18:07 |
Большое спасибо. |
| VIKTOR20 25/04/2014 20:35 |
Большое спасибо . Подобрал транзистор STF11NM60ND. |
| VIKTOR20 26/04/2014 10:02 |
VIKTOR20, |
