Помогите найти аналог
serq98
04/01/2014 20:56
Доброго времени суток..
Извиняюсь, если не правильном разделе выложил тему..
Помогите найти аналог на транзистор 13n60e
И нужен аналог микросхемы 5501a
В продаже не транзистора не микросхемы нет, может аналог найдется.. фото выложил транзистора
iv-9
04/01/2014 21:27
Если я напишу тебе 15N80 - устроит? Твой транзистор - 13A, 600V. Исходя из этого и ищи, например 13N80, 15N60 и т.п. Очень желательно также, чтобы Rds было не выше или сопоставимо. Хотя, думаю, для твоего прекондея и на 10 ампер пойдут. Насчет FFA5501A - посмотри архив по замене на L6561-L6562 в прекондее LG LP78a / PP78.
serq98
04/01/2014 21:34
iv-9, тоесть ампераж можно и ниже или выше, а вольтаж 600v не ниже не меньше?
iv-9
04/01/2014 21:47
Я бы при возможности все ставил не ниже, но бывало, что ставил 10N60. Вольтаж ниже нельзя, выше все можно, и вольты, и амперы.
Kolupalkin
04/01/2014 21:49
serq98 писал:
Ты это ,лучше скажи чего строишь ,а потом прикинем куда вольтажампераж двигать !
А то как то
iv-9
04/01/2014 22:02
Kolupalkin, судя по 5501A - прекондей у него упал. улыбка А вот в чем - не помешало бы узнать согласно Правил.
serq98
04/01/2014 22:02
Kolupalkin, в Бп перекондей, Телевизор Panasonic TH- L37S10C Power Board TNP4G454
под транзистором 5501
Kolupalkin
04/01/2014 22:36
serq98,
О,сам раскололся подмигивание
Шит глянь ,там -2SK3520 ,500v ,8A и всё ,что больше - харЯшо , а вот R - 0,65-0,85 ,харЯшо всё ,что меньше подмигивание
Ну ,а дальше смотри чем в твоём сельмаге барыжат
serq98
04/01/2014 22:45
Kolupalkin, там два транзистора 13n60e , желательно менять оба, если менять один аналог, то второй тоже на аналог?
Kolupalkin
04/01/2014 22:52
serq98 писал:
Паралельно должны стоять одинаковые - аксиома !
serq98
04/01/2014 23:04
Kolupalkin, как проверить работоспособность 5510а подмигивание может она цела) но мое мнение, цела или нет, сразу с транзисторами заменить
Kolupalkin
04/01/2014 23:16
serq98 писал:
Слушай,не парся!
Я ,сЧас похмелюсь и к тебе подъеду ,быстренько сделаю ,детальки у меня свои,так ,что усЁ чики -пуки будет
serq98
04/01/2014 23:17
Kolupalkin, так потягивай Супер водичка есть Пьем пиво
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 00:19
Kolupalkin, я тож с Киева)
Kolupalkin
04/01/2014 23:40
serq98 писал:
Смелый ты чувак ,сходи к Вите в имрад ,дешевле будет стопудово
Nabi
04/01/2014 23:42
Ну, всё началось
serq98
04/01/2014 23:57
Kolupalkin, завтра на караваевые пойду, там вроде есть филиал имрата и на харьковском
Kolupalkin
05/01/2014 00:14
serq98 писал:
Есть,то оно есть.
Но ,эти барыги дюже балованные ,и не факт ,что они в воскресенье будут упс!
serq98
05/01/2014 00:14
пользуясь случаем, кто то встречал такой транзистор K15NG0 маркировки, чем можно заменить? транзистор стоит в беговой дорожке на выход питания мотора, друг попросил посмотреть, транзисор на обрыве... гугл не чего не дает сумашествие
eduard2
05/01/2014 00:30
serq98, Kolupalkin, земляки ну я тоже из Киева ну ,что мне с вами делать ? Не вели казнить -вели миловать голливудская улыбка Правило для всех одинаково написаны ! В Свободное перекинуть ,что-ли ? Ребята по делу давайте (ну постучите мне в личку спишемся,кто откуда и где обитает)
Витя такого не знаю и имрад редко посещаю больше на карах бываю
serq98
05/01/2014 00:36
eduard2, да, думаю в свободное улыбка
eduard2
05/01/2014 00:40
serq98, НУ Ё- МОЁ отдельная тема-же создай новую тему и всё
после G0-должна цифра стоять вот она то определяет напругу ЗЫ-скорей всего SMD FET N- каналом фото давай
Kolupalkin
05/01/2014 08:57
eduard2 писал:
Можно было и совсем выкинуть-тема не о чём,да и тс хреново целился .
eduard2 писал:
Знаешь,знаешь -он как раз на кардачах обитает.
Он там самый старый и по возрасту и по времени работы.
Довольно грамотный и замену поможет найти,из того ,что есть.
