Помогите опознать странный SMD элемент LAM1 | |||||
| volver 14/01/2014 22:35 |
Помогите опознать.
Стоит в блютус гарнитуре BLUEDIO AVF6. Корпус чуть больше SOT23. На центральную ногу приходит +5в с USB разъема зярядки. Воткнули зарядку, а у нее оказалось ротивоположная полярность :-( Чтото сгорело. Гарнитура-то работает. А вот зарядки нет. На плате кроме чипов блютуса и двух SOT23 ничего больше нет, не считая конденсаторов. Думается что именно эти 2 корпуса SOT23 и сгорели. Но первый 1AM - простой транзистор, насколько я догадываюсь. А вот загадочный LAM1 неясно. Чтото из МОПОВ наверное... Подскажите плиз, заранее благодарен! Фото прилагается. |
| Yuritsh 14/01/2014 23:07 |
| RT26514 14/01/2014 23:28 |
Тут смотрел? http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm |
| volver 14/01/2014 23:35 |
Да посмотрел. Нету такого. LAM1 нужен |
| Yuritsh 14/01/2014 23:45 |
| volver 14/01/2014 23:58 |
Ну LAM без цифры по справочникам вообще не такой.
Si1303DL надо глянуть-таки, спасибо. |
| RT26514 15/01/2014 00:16 |
Тут еще 4 LAMa, как раз для беспроводных телефонов и средств радиосвязи.
http://caxapa.ru/codebook/?search=LAM и 1AM http://caxapa.ru/codebook/?search=1am |
| roges 15/01/2014 00:44 |
RT26514, есть ещё, такое понятие, как тип корпуса ![]() |
| roges 15/01/2014 01:16 |
volver, у "LAM1" 1-й pin, случаем не GND? |
| volver 15/01/2014 09:38 |
Фиг поймешь теперь :-(
Дорожек не видно ввиду микроскопичности платы, а звонятся ноги теперь 2 и 3 в "0" к земле. То есть пробило видать все при переполюсовке :-( |
| roges 15/01/2014 14:20 |
volver, так сними его... |
| volver 17/01/2014 20:01 |
Снял этот LAM1. при демонтаже вторая (правая крайняя нога) просто выпала из корпуса. Теперь не звонится. Левая нога с центральной звонится так: если + на центр, то 1100 ом гдето примерно, если на центр подаем -, то примерно 800 ом. Дорожки под ней так: Левая нога - ЗЕМЛЯ. Правая нога - неясно, но звонится на землю примерно 1 кОм. Центральная нога - вход от 5Вольт USB. Вот что это? |
| roges 17/01/2014 21:08 |
volver, так, я и думал - High Speed Low Noise LDO, из серии TX6219, SOT23-3 - http://archive.espec.ws/section1075/file30697.html
Не забудь, закрыть тему и на Монике тоже. Yuritsh, оперативно! ![]() |
| volver 17/01/2014 23:24 |
Вроде бы похоже. Но какая модификация именно нужна?
Там варианты - С РЕЗИСТОРОМ или БЕЗ, 3,3 Вольта или 5? Вот это не пойму... |
| Yuritsh 17/01/2014 23:31 |
volver, в твоей маркировке ответ. Смотри в даташите, что обозначают 2-й и 3-й символ. |
| volver 18/01/2014 00:45 |
напряжение и обозначают они. но мне-то КАКОЕ надо я ж не знаю? я же не мерял пока все работало :-( |
| roges 18/01/2014 02:28 |
volver, может так, будет понятней... ![]() |
| volver 18/01/2014 11:06 |
Понял-понял! спасибо!
Посмотрел даташит на чип этот блютусный IS1621N-152. Действительно, в нем есть всё, включая контроллер зарядки. Но есть и хорошие новости :-) Эта 2 нога как раз и приходит на 28-ю ногу чипа (адаптер питания). Получается LAM1 должен отдавать 5В видимо. Наверное для этого он и стоит. Предположение такое. А? И 1АМ зачемто еще. |
| roges 18/01/2014 15:06 |
Получается, что так… ================================================================================== С сетевого адаптера, напряжение порядка ~ 5,6В, поступает на TX6219. На его выходе формируются стабилизированные 5,0В и подаются на IS1621N. Из этого напряжения, внутренние регуляторы Чипа, формируют напряжения 1,8В и 3,0В, для себя любимого!
Если верить производителю, TX6219 оснащён защитой по току и КЗ в нагрузке, но ни слова о защите от переполюсовки. Поэтому, если на входе сетевого адаптера нет защитных диодов, то результат может быть, далеко не радостным.
Поскольку TX6219 (SOT23-3) не имеет вывода CE, то эта функция, имхо, возложена на этот транзистор и, стоять он должен по шине 5,0В, либо в схеме зарядки батареи. Так это, или не так, помогут узнать карандаш и лист бумаги! ![]() |
| volver 19/01/2014 14:57 |
Итак. Сегодняшние результаты замеров и испытаний.
1. В связи с изучением даташита на блютус-чип стало ясно, что 1АМ можно не трогать. 2. Соединил 2 и 3 контактные площадки под LAM1 и подал питание от сетевого адаптера. Пошла зарядка. Всё работает. Выводы: 1. LAM1 выполняет функции LDO с выходом 5 вольт и 150мА зарядного тока. 2. Предположение что это чип из серии TX6219 полностью подтвердилось, в т. ч. по распиновке. 3. Обозначение должно быть примерно таким TX6219A502NR, где А-без пулл-даун резистора, 50 - это 5В, 2-это шаг регулировки 200мВ, N-это корпус SOT23, а R-чтото из экологии :-) 4. Поиск данного элемента в интернете вообще тни к чему не привел. Мало того - вообще серию TX6219 нигде никто не продает. Вопрос: ГДЕ можно найти ЭТОТ чип или его аналог? В крайнем случае даже можно с другой распиновкой или в корпусе SOT-23-5. Ну если вообще не найти :-( Эту информацию наверное можно только в личку? Подскажите, помогите. Может у кого есть пара таких чипов и сможете отправить письмо с ними ко мне? Я оплачУ через КИВИ. Всем спасибо за участие и дельные советы! Удачи! |
| roges 19/01/2014 17:16 |
volver, решил, молодец! Надо только тему, довести до логического завершения и определить ей соответствующий статус -"Решено". Кроме тебя, никто этого не сделает.
Маленькая поправка: 1 - "А" - с резистором, "В" - без резистора... 2 - У него нет шага регулировки - 200мВ, есть100мВ или 50мВ. Если "2", то шаг регулировки 100мВ с погрешностью +/- 2%. Хотя, почему не "1"? Отсюда, название трансформируется в TX6219B502NR Что касается замены, то ближайший аналог для него - AP1722B-50PC1, а так любой на 5Вольт в корпусе SOT-89, если влезет - SOT-223, с близкими характеристиками. |
| volver 20/01/2014 16:27 |
Огромное спасибо, господа!
И вот я еще чего подумал. Если в чипе стоит СВОЙ LDO, - нафига искать этот LAM1? Чиповый LDO на 28 ноге принимает до 5,5 вольт. Столько как раз максимум отдает штатная зарядка. Для чего тогда еще один ВНЕШНИЙ LDO? Типа страховка? Я это к чему. Может 2 и 3 ноги коротнуть да и все. А? |
| Yuritsh 20/01/2014 16:36 |
Тогда он у тебя точно одноразовым получится. |
| roges 20/01/2014 21:14 |
volver, ты думаешь китайцы не умеют считать деньги....?
Если бы, нарисовалась возможность, использования IS1621N без дополнительного LDO, то его там, поверь, не было бы! Но увы, предельное значение, пятивольтовой шины, для этого Чипа, как ты сам успел заметить, 5,5В. Превышение этого значения, может оказаться критическим. А если учесть, что с сетевого адаптера, может идти напряжение - 5,6...6,0В, то становится понятно, почему китайцы не сэкономили на регуляторе. Последуй и ты примеру китайцев - не экономь! ![]() |
| volver 20/01/2014 21:20 |
Ну вот. Где ж найти-то этот ldo ? :-( |
| roges 20/01/2014 21:23 |
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 22:34 Параметры искомого регулятора у тебя есть, остальное - Желание + Время + Google = Удача! |
| Lenchik 20/01/2014 23:15 |
Похоже это не стабилизатор а контроллер заряда аккумулятора. При достижении определенного напряжения на выходе, он отключает зарядку совсем. Без него аккумулятор вскипит.
Аналогичную деталь можно найти в сотовом телефоне. В старых сотиках она стояла недалеко от гнезда зарядки. |
