SM8502A, корпус TSSOP-8 | |||||||||
| Замыкатель 09/04/2014 19:53 |
Ищу даташит на восьминожку SM8502A корпус TSSOP-8 (спасибо eduard2 за уточнение корпуса), стоит на плате аккумулятора сотового телефона Fly.
И имеются ли аналоги? Фото: ![]() |
| n max 09/04/2014 20:29 |
да полевик там обычно ставят можно из другой акб снять |
| Замыкатель 09/04/2014 21:01 |
n max, там, как помнится, 6 дорожек подходит: 2 из них на 4 средних ноги (2х2) - вход и выход, ну, еще 2 - плюс и управление, а остальные бы знать... Разобрал уже несколько батареек, есть в таких же корпусах, но разводка другая. Как бы не попалить... поэтому и ищу даташит. |
| n max 09/04/2014 21:09 |
Пересадить плату с разобранной батарейки-работать будет.Эти телефоны галимый китай посему 3 вывод акб в них не опрашивается процем и на работу не влияет |
| Замыкатель 09/04/2014 21:56 |
n max, как раз за Fly могу поспорить о галимости. Центральный (3) контакт у них (не отвечу за все модели) разведен по уму. |
| n max 09/04/2014 22:12 |
Во всех тех что мне попадались стоял проц МТК62хх ,такие же процы стояли в китайских копиях нокии, в принципе можно подцепить тел к б.п. тогда понятно станет девайсы на процах мтк запускались только если подать + и- |
| Замыкатель 09/04/2014 22:25 |
За процы ничего сейчас не скажу, но то, что ставил аккумулятор от сдохшего флая на нокии, и они работали как с родным - это было. |
| n max 09/04/2014 22:45 |
Так в нокиевском резик между плюсом и средним контактом запаян и всего то |
| Замыкатель 09/04/2014 22:46 |
То есть нокии тоже не опрашивают? |
| n max 09/04/2014 22:58 |
Нокия опрашивает по резику она определяет тип акб.Резики там от 20 до 150 ком.Без резика нокия невключиться-это проверено не раз ,во вторых в нокии через третий контакт
телефон переводится в LOCAL,test или нормальный режим работы |
| Замыкатель 09/04/2014 23:15 |
За резисторы я в курсе, думал, еще какой-нибудь гемор есть.
Кстати, прывітанне Віцебску, недавно только профиль глянул ![]() |
| n max 09/04/2014 23:26 |
Спасибо Даже язык наш знаете похвально |
| Замыкатель 09/04/2014 23:46 |
http://translate.google.ru/?hl=ru#ru/be/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D1%83 ![]() |
| n max 09/04/2014 23:59 |
Так этой штукой можно на любом языке писать,а она переведёт круто.В мои бы школьные годы такое было то и на уроки ходить не надо -сразу экзамены сдавать.А тогда только калькулятор и то не все видели потом правда айфон появился где волк из ну погоди яйца собирал-это было круто. |
| Замыкатель 10/04/2014 00:18 |
Чет мы расслабились слегонца. Как бы завтра за флуд не взгрели .
Модераторы, почистите, пожалуйста, после 10 сообщения, n max, не против? |
| n max 10/04/2014 00:20 |
Я не против,Только чистить врят ли будут.Хотя завтра увидим ![]() |
| eduard2 10/04/2014 02:06 |
n max, ну так я понял тему надо сносить ? только я вот не понял в какой раздел в Некомпетентные или в Нарушение Правил ![]() |
| Замыкатель 10/04/2014 02:09 |
А может не надо? Мы больше не будем, чесно-чесно, .
Вдруг кто даташит все-таки даст? |
| eduard2 10/04/2014 02:28 |
Замыкатель да ладно я добрый , снести всегда смогу ,если кто-то из модеров за меня это не сделает х.з: ЗЫ- только корпус какой в заголовке темы на пиши или фотку скинь на свой девайс ![]() |
| Замыкатель 10/04/2014 02:45 |
eduard2, а TSSOP - разве не тип корпуса? Вверху добавил картинку - такая пойдет? |
| eduard2 10/04/2014 04:38 |
Замыкатель,
| Замыкатель 10/04/2014 05:32 |
eduard2, http://monitor.espec.ws/section9/topic61585.html не такая... А насчет фото - извини, нечего фотать, если только во вторник смогу выложить. И за то, что надо восьмерку добавить как-то не уверен. Я ведь написал в тексте, что восьминожка, а в заголовке поставил вопрос, что в типе корпуса на все 100% не уверен. |
| II3II 10/04/2014 13:13 |
Даташит на неё вряд-ли найдётся. По схеме включения нашлась схема. |
| n max 10/04/2014 15:13 |
так это же шим от блока питания он в акб стоять не может(просто он там нафиг не нужен)там стоит полевик и его задача откл акб от нагрузки при перезаряде и глубоком разряде как то так |
| II3II 10/04/2014 16:44 |
Аккумуляторы разные бывают, надо уточнять марку. Вот что пишут:
-"Поэтому, когда индикатор на экране мобильного телефона показывает min уровень запаса энергии, у Вас есть больше времени оставаться на связи." Как-бы ШИМ вполне могли туда впихнуть. |
| n max 10/04/2014 17:38 |
ни разу не видел в аккумах шим я их много курочил в целях изучения.Шим стоит в самом телефоне для стабилизации питания проца и флешки.Защита от перезаряда нужна что бы акб не рванула+ для того же защита от к.з.При глубоком разряде этот транзюк откл акб от нагрузки иначе аккуму сильно поплохеет.Вот вся задача этой платки,которая стоит внутри акб |
| Замыкатель 10/04/2014 17:43 |
II3II, спасибо, в выходные прозвоню разводку на плате, но по схеме похоже, что оно и есть.
Остается узнать ее аналоги .
, когда искал промаккумуляторы. |
| II3II 10/04/2014 17:51 |
Я тоже таких аккумуляторов не встречал, это только по слухам. Хотелось-бы подробней узнать чего зто туда впихнули.
Как будут новости расскажите пожалуйста. |
| Замыкатель 10/04/2014 18:07 |
II3II, точно могу сказать, что такая осьминожка стоит в родных аккумуляторах у Samsung N500, Fly E155, Siemens-е 50 или 60 серии. |
| II3II 10/04/2014 18:37 |
Fly E155 заряжается при подключении к компу. Видимо этот кусок схемы сделан под эту функцию. Хорошо-бы узнать что у этой SM8502 в кишках... |
| Замыкатель 10/04/2014 19:07 |
, в то время за USB еще и не думали, а через СОМ зарядка, вроде, ни у кого не шла. |
| eduard2 10/04/2014 21:44 |
| n max 11/04/2014 07:22 |
Помниться у Samsung e720 контакты акб выводились прямо на системный разъём т.е. контроллер заряда в телефоне отсутсвовал.В таком случае на плате акб мог стоять шим для управления зарядкой+этот шим должен быть специально заточен под эти цели.Еще если бы на вашей плате стоял шим то должна быть катушка-надо же куда то энергию накапливать для продления работы девайса при севшей акб. |
| roges 11/04/2014 12:21 |
Даташит на SM8502, причём не один, в свободном доступе... Отличаются, лишь 3-им пином (см.рис). ШИМ-ка заточена под малоточные (до 1А) сетевые адаптеры питания домашних светодиодных устройств, а также используется как чип контроллёр, для зарядных устройств мобильных телефонов, без использования в схеме стабилизации выходного напряжения, оптопары и 431. Либо китайцы, как всегда "впереди Планеты всей!"(С), либо буковка "А" имеет значение и этот шедевр, другого производителя от дядюшки Ляо, жадный на документацию. Да и тип корпуса у SM8502 - SOP-8, а не TSSOP-8 (Автор) Один из вариантов даташит на SM8502 - http://pdf.dzsc.com/99999/2012912111655515.pdf |
| eduard2 11/04/2014 21:06 |
roges, да какой хрен разница какой там корпус стоит (есть и литерами С и Р ) здесь можно и с литерой Р -посмотреть http://www.linkage.cn/offer/1198028229.html возможно литера А и определяет корпус данного девайса (а не дядюшка ляо там что-то придумал?) ждемс фото автора на данный девайс ( есть ещё и корпус uSOP-8) j,обычно он в АКБ и употребляется) вот как здесь http://z.compel.ru/item-pdf/663f0ed651430565f8b3ae535fc540d3/kk/korpus~usop-8.pdf |
| n max 11/04/2014 21:16 |
И причём тут шим от сетевого адаптера к ключу управления зарядом акб объясните мне для общего развития она если верить даташиту только от 7.5вольт питания начинает что-нибудь делать,а на акб мобильника больше чем 4.1 вольт не бывает |
| eduard2 11/04/2014 21:38 |
n max,это ты к кому вопрос такой задаёшь? ![]()
| n max 11/04/2014 21:57 |
Адресуем вопрос выложевшему сей даташит(чем он руководствовался при этом).А вопрос я адресовал всем в надежде что хоть кто нибудь это объяснит сей казус если уж обозвали это шимом то должен же он как то работать в этой схеме.Вот меня интересует как? |
| roges 11/04/2014 23:17 |
n max, ну, поскольку даташит выложил я, вопрос надо полагать ко мне. Только вот ответ, если внимательно читали мой предыдущий пост, уже прозвучал...
...и не одного слова, о использовании этой МС, в качестве контроллёра зарядки АКБ
Тоже считаю, что речь идёт о другой микросхеме, а даташит выложил больше для автора, чтобы он сравнил распиновку (схему включения) и развеял наши сомнения.
Кстати, с префиксами "SM, STU, STS, STP, STM, STG, STF, STD, STC, STA" в Китае, есть ещё один производитель SAMHOP Microelectronics Corp. - http://www.samhop.com.tw/home_en.php ...и тут возможно, разница в типе корпуса, будет иметь значение.
| n max 11/04/2014 23:46 |
FS8205A. Dual N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET ... TSSOP8 package version
это результат получасового ковыряния китайских сайтов даташит на него есть в сети.Это ближе к телу чем шим
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 23:51 FS8205A 8205A lithium battery protection IC MOSFET TSSOP-8 это подтверждение моего довода ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 23:56 http://www.ic-fortune.com/upload/Download/FS8205A-DS-12_EN.pdf Даташит на этого зверя |
| eduard2 12/04/2014 01:05 |
n max, да я так и предполагал ,что там два полевика
так чо тему закрываем или ещё нет добил таки ентот эллэмэнт (звэрь) ![]() |
| n max 12/04/2014 09:13 |
Подождём автора пусть он решит с закрытием темы.Вроди искомое нашлось |
| Замыкатель 15/04/2014 20:54 |
Всем привет, только что приехал, пока еще со всеми постами не разобрался. Разрисовал 6 разных плат с похожими корпусами, на пятой было успокоился, а на шестой оказалось, что вход и выход подключены наоборот. Фотка получилась хреновенькая, но решил все же выложить для полноты темы. ![]() |
| Замыкатель 16/04/2014 22:24 |
Уважаемые eduard2 и n max, думаю, тема себя исчерпала. Даташит на похожий компонент найден, а аналоги вряд ли кто-то подскажет. Поэтому благодарю:
главного героя, n max, за предоставленный даташит, eduard2 за доброту ,
eduard2, II3II, roges за поддержку в поисках истины
Тема закрыта! |
