SM8502A, корпус TSSOP-8
Замыкатель
09/04/2014 19:53
Ищу даташит на восьминожку SM8502A корпус TSSOP-8 (спасибо eduard2 за уточнение корпуса), стоит на плате аккумулятора сотового телефона Fly.
И имеются ли аналоги?
Фото:
да полевик там обычно ставят можно из другой акб снять
Замыкатель
09/04/2014 21:01
n max, там, как помнится, 6 дорожек подходит: 2 из них на 4 средних ноги (2х2) - вход и выход, ну, еще 2 - плюс и управление, а остальные бы знать... Разобрал уже несколько батареек, есть в таких же корпусах, но разводка другая. Как бы не попалить... поэтому и ищу даташит.
Пересадить плату с разобранной батарейки-работать будет.Эти телефоны галимый китай посему 3 вывод акб в них не опрашивается процем и на работу не влияет
Замыкатель
09/04/2014 21:56
n max, как раз за Fly могу поспорить о галимости. Центральный (3) контакт у них (не отвечу за все модели) разведен по уму.
Во всех тех что мне попадались стоял проц МТК62хх ,такие же процы стояли в китайских копиях нокии, в принципе можно подцепить тел к б.п. тогда понятно станет девайсы на процах мтк запускались только если подать + и-
Замыкатель
09/04/2014 22:25
За процы ничего сейчас не скажу, но то, что ставил аккумулятор от сдохшего флая на нокии, и они работали как с родным - это было.
Так в нокиевском резик между плюсом и средним контактом запаян и всего то
Замыкатель
09/04/2014 22:46
То есть нокии тоже не опрашивают?
Нокия опрашивает по резику она определяет тип акб.Резики там от 20 до 150 ком.Без резика нокия невключиться-это проверено не раз ,во вторых в нокии через третий контакт
телефон переводится в LOCAL,test или нормальный режим работы
Замыкатель
09/04/2014 23:15
За резисторы я в курсе, думал, еще какой-нибудь гемор есть.
Кстати, прывітанне Віцебску, недавно только профиль глянул улыбка
Спасибо улыбка Даже язык наш знаете похвально
Замыкатель
09/04/2014 23:46
http://translate.google.ru/?hl=ru#ru/be/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D1%83 улыбка
Так этой штукой можно на любом языке писать,а она переведёт круто.В мои бы школьные годы такое было то и на уроки ходить не надо -сразу экзамены сдавать.А тогда только калькулятор и то не все видели потом правда айфон появился где волк из ну погоди яйца собирал-это было круто.
Замыкатель
10/04/2014 00:18
Чет мы расслабились слегонца. Как бы завтра за флуд не взгрелиулыбка.
Модераторы, почистите, пожалуйста, после 10 сообщения, n max, не против?
Я не против,Только чистить врят ли будут.Хотя завтра увидим голливудская улыбка
eduard2
10/04/2014 02:06
n max, ну так я понял тему надо сносить ? только я вот не понял в какой раздел бяка в Некомпетентные или в Нарушение Правил подмигивание
Замыкатель
10/04/2014 02:09
А может не надо? недовольство, огорчение Мы больше не будем, чесно-чесно, стопудово.
Вдруг кто даташит все-таки даст?
eduard2
10/04/2014 02:28
Замыкатель да ладно я добрый , улыбка снести всегда смогу ,если кто-то из модеров за меня это не сделает х.з: подмигивание ЗЫ- только корпус какой в заголовке темы на пиши или фотку скинь на свой девайс бяка
Замыкатель
10/04/2014 02:45
eduard2, Пьем пиво а TSSOP - разве не тип корпуса? Вверху добавил картинку - такая пойдет?
eduard2
10/04/2014 04:38
Замыкатель,
да всё верно только сколько у твоей микрухи ног ( в данном случаи надо дописать TSSOP-8) подмигивание
только вот фотку бы как здесь http://monitor.espec.ws/section9/topic61585.html вот так было не плохо подмигивание
Замыкатель
10/04/2014 05:32
eduard2, http://monitor.espec.ws/section9/topic61585.html не такая... А насчет фото - извини, нечего фотать, если только во вторник смогу выложить. И за то, что надо восьмерку добавить как-то не уверен. Я ведь написал в тексте, что восьминожка, а в заголовке поставил вопрос, что в типе корпуса на все 100% не уверен.
II3II
10/04/2014 13:13
Даташит на неё вряд-ли найдётся. По схеме включения нашлась схема.
так это же шим от блока питания он в акб стоять не может(просто он там нафиг не нужен)там стоит полевик и его задача откл акб от нагрузки при перезаряде и глубоком разряде как то так
II3II
10/04/2014 16:44
Аккумуляторы разные бывают, надо уточнять марку. Вот что пишут:
-"Поэтому, когда индикатор на экране мобильного телефона показывает min уровень запаса энергии, у Вас есть больше времени оставаться на связи."
Как-бы ШИМ вполне могли туда впихнуть.
ни разу не видел в аккумах шим я их много курочил в целях изучения.Шим стоит в самом телефоне для стабилизации питания проца и флешки.Защита от перезаряда нужна что бы акб не рванула+ для того же защита от к.з.При глубоком разряде этот транзюк откл акб от нагрузки иначе аккуму сильно поплохеет.Вот вся задача этой платки,которая стоит внутри акб
Замыкатель
10/04/2014 17:43
II3II, спасибо, в выходные прозвоню разводку на плате, но по схеме похоже, что оно и есть. классно! браво!
Остается узнать ее аналоги улыбка.
по моему это замануха для простаков с какого-то сайта, торгующего китайскими подделками АКБ. Не помню что за сайт, но наталкивался на эту кричалку смех , когда искал промаккумуляторы.
II3II
10/04/2014 17:51
Я тоже таких аккумуляторов не встречал, это только по слухам. Хотелось-бы подробней узнать чего зто туда впихнули.
Как будут новости расскажите пожалуйста.
Замыкатель
10/04/2014 18:07
II3II, точно могу сказать, что такая осьминожка стоит в родных аккумуляторах у Samsung N500, Fly E155, Siemens-е 50 или 60 серии.
II3II
10/04/2014 18:37
Fly E155 заряжается при подключении к компу. Видимо этот кусок схемы сделан под эту функцию. Хорошо-бы узнать что у этой SM8502 в кишках...
Замыкатель
10/04/2014 19:07
II3II писал:
не думаю, Сименсы и N500 - это вообще допотоп подмигивание, в то время за USB еще и не думали, а через СОМ зарядка, вроде, ни у кого не шла.
eduard2
10/04/2014 21:44
: браво!
Помниться у Samsung e720 контакты акб выводились прямо на системный разъём т.е. контроллер заряда в телефоне отсутсвовал.В таком случае на плате акб мог стоять шим для управления зарядкой+этот шим должен быть специально заточен под эти цели.Еще если бы на вашей плате стоял шим то должна быть катушка-надо же куда то энергию накапливать для продления работы девайса при севшей акб.
roges
11/04/2014 12:21
Даташит на SM8502, причём не один, в свободном доступе... Отличаются, лишь 3-им пином (см.рис).
ШИМ-ка заточена под малоточные (до 1А) сетевые адаптеры питания домашних светодиодных устройств, а также используется как чип контроллёр, для зарядных устройств мобильных телефонов, без использования в схеме стабилизации выходного напряжения, оптопары и 431.
Либо китайцы, как всегда "впереди Планеты всей!"(С), либо буковка "А" имеет значение и этот шедевр, другого производителя от дядюшки Ляо, жадный на документацию. Да и тип корпуса у SM8502 - SOP-8, а не TSSOP-8 (Автор)
Один из вариантов даташит на SM8502 - http://pdf.dzsc.com/99999/2012912111655515.pdf
eduard2
11/04/2014 21:06
roges, да какой хрен разница какой там корпус стоит (есть и литерами С и Р ) здесь можно и с литерой Р -посмотреть http://www.linkage.cn/offer/1198028229.html возможно литера А и определяет корпус данного девайса (а не дядюшка ляо там что-то придумал?) ждемс фото автора на данный девайс ( есть ещё и корпус uSOP-8) j,обычно он в АКБ и употребляется) вот как здесь http://z.compel.ru/item-pdf/663f0ed651430565f8b3ae535fc540d3/kk/korpus~usop-8.pdf
И причём тут шим от сетевого адаптера к ключу управления зарядом акб объясните мне для общего развития подмигивание она если верить даташиту только от 7.5вольт питания начинает что-нибудь делать,а на акб мобильника больше чем 4.1 вольт не бывает
eduard2
11/04/2014 21:38
n max,это ты к кому вопрос такой задаёшь? подмигивание
да вот и мне тоже интересно -это чо я первый начал инфу давать на SM8502 бяка
Адресуем вопрос выложевшему сей даташит(чем он руководствовался при этом).А вопрос я адресовал всем в надежде что хоть кто нибудь это объяснит сей казус если уж обозвали это шимом то должен же он как то работать в этой схеме.Вот меня интересует как?
roges
11/04/2014 23:17
n max писал:
n max, ну, поскольку даташит выложил я, вопрос надо полагать ко мне.
Только вот ответ, если внимательно читали мой предыдущий пост, уже прозвучал...
roges писал:
...и не одного слова, о использовании этой МС, в качестве контроллёра зарядки АКБ подмигивание
Тоже считаю, что речь идёт о другой микросхеме, а даташит выложил больше для автора, чтобы он сравнил распиновку (схему включения) и развеял наши сомнения. голливудская улыбка
Кстати, с префиксами "SM, STU, STS, STP, STM, STG, STF, STD, STC, STA" в Китае, есть ещё один производитель SAMHOP Microelectronics Corp. - http://www.samhop.com.tw/home_en.php
...и тут возможно, разница в типе корпуса, будет иметь значение.
eduard2 писал:
FS8205A. Dual N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET ... TSSOP8 package version
это результат получасового ковыряния китайских сайтов даташит на него есть в сети.Это ближе к телу чем шим голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 23:51
FS8205A 8205A lithium battery protection IC MOSFET TSSOP-8 это подтверждение моего довода
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 23:56
http://www.ic-fortune.com/upload/Download/FS8205A-DS-12_EN.pdf
Даташит на этого зверя
eduard2
12/04/2014 01:05
n max, да я так и предполагал ,что там два полевика классно!
так и я где-то сайта китаёзных видел такое но шита не нашёл -ну а ты молодец классно! браво! так чо тему закрываем или ещё нет подмигивание добил таки ентот эллэмэнт (звэрь) голливудская улыбка
Подождём автора пусть он решит с закрытием темы.Вроди искомое нашлось
Замыкатель
15/04/2014 20:54
Всем привет, только что приехал, пока еще со всеми постами не разобрался. Разрисовал 6 разных плат с похожими корпусами, на пятой было успокоился, а на шестой оказалось, что вход и выход подключены наоборот. Фотка получилась хреновенькая, но решил все же выложить для полноты темы. подмигивание
Замыкатель
16/04/2014 22:24
Уважаемые eduard2 и n max, думаю, тема себя исчерпала. Даташит на похожий компонент найден, а аналоги вряд ли кто-то подскажет. Поэтому благодарю:
главного героя, n max, за предоставленный даташит,
eduard2 за доброту подмигивание,
eduard2, II3II, roges за поддержку в поисках истины классно!
Тема закрыта!
