подскажите аналог транзистора 2sc5299
VIKTOR20
26/04/2014 07:15
стоит в телевизоре HYUNDAI H-TV2910SRF .В поисковике аналог d5023 но - его тоже нет.
rommo
26/04/2014 07:48
Ставь любой строчный транзистор.
Joiner
26/04/2014 08:11
VIKTOR20 писал:
подскажите аналог транзистора 2sc5299. Стоит в телевизоре HYUNDAI H-TV2910SRF .В поисковике аналог d5023 но - его тоже нет.
Хорошенькие аналоги. У 5299 ток коллектора 25А, у 5023 - 12А. Ну что-ж, риск - благородное дело. смех
VIKTOR20, спишИ данные на свой транзюк и спрашивай на базаре у реализаторов аналог. подмигивание Тебе можно надавать кучу аналогов, но окажется, что и этого тоже нет. Кто его знает - что там у вас есть, а чего нет. подмигивание
ЗЫ - еще момент.
rommo писал:
Это может быть верно в том случае, если причина убоя не выявлена. Тогда действительно можно ставить любой. подмигивание
Yuritsh
26/04/2014 12:25
Joiner писал:
причина убоя
Если автор задаёт такие вопросы - вряд ли ему что-либо известно о причинах убоя.
Есть же даташиты в конце концов. Не понимаешь по английски - ну посмотри ты в Базе данных ТВ, что стоит в ТВ с такой же диагональю. Стыдоба. бяка
VIKTOR20
26/04/2014 16:54
Меня интересует сопротивление между базой и эмиттером .Пересмотрел- все даташит этого транзистора ,которых нашел - не составные, а на схеме транзистор составной .,.Аппарат пришел без транзистора.Были у меня около 20-ти транзисторов с разных партий D2499 и спалил около 5-ти штук через 20-30 минут и транзисторы оказались дефектные, с разными сопротивлениями- так что ваш совет, поставить любой не подходит ,транзисторы строчные разные и мне надо узнать сопротивление б-э в даташит я не нашел. Подскажите господа мастера транзистор 2SC5299 составной? Если составной то какое сопротивление Б-Э а после уже я подберу или соберу подходящий аналог транзистору 2SC5299.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 18:16
у меня две схемы этого телевизора - на одной транзистор D5023 не составной транзистор,а на другой схеме 2SC5299 транзистор составной и этот транзистор должен был стоят на телевизоре , а стоял после ремонта мастеров C5148. По даташит, которых я нашел - у 2SC5299 максимальный ток коллектора 10а.После подбора транзистора ,буду определять причину вылета транзистора, а пока все просмотрел проверил и все нормально.
eduard2
26/04/2014 17:20
Yuritsh, я не понял вроде ты этот пост стёр ,а потом с ново появился -у меня ,что глюки смех похоже ТС наверное мухоморы употребляет VIKTOR20,
что не судьба посмотреть или вера не позволяет
а как ты пришёл к такому выводу ,что он составной подмигивание
VIKTOR20
26/04/2014 17:26
Уточняю - что транзисторы D2499 подбирал при ремонте другого телевизора PANASONIC и подкидывал все строчник, отклоняшку и т д, и с тех пор разучился ставить первый попавший транзистор для проверки , т. к транзисторы попадаются иногда дефектные.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 18:33
НА СХЕМЕ телевизора на транзисторе сопротивление между Б-Э и диод между К-Э а на даташит ничего нет и поэтому я задал очень простой вопрос .
Yuritsh
26/04/2014 17:39
Ну допустим 30 Ом, или 50 Ом. Или еще сколько-то. И что дальше? Неужели по этому критерию подбирается HOT в строку?
eduard2
26/04/2014 18:12
VIKTOR20,
HYUNDAI H-TV2910SRF
может правильней литера Р вместо R будет бяка а у меня есть инфа ,что может стоять НОТ D2553 ну что дальше ?
Joiner
26/04/2014 18:48
VIKTOR20 писал:
... Подскажите господа мастера транзистор 2SC5299 составной? Если составной то какое сопротивление Б-Э а после уже я подберу или соберу подходящий аналог транзистору 2SC5299...
Составной, он же транзистор Дарлингтона, вряд ли стоит в 72-й трубе. подмигивание Если диагональ 29-я (72-я), то типа "составной" с диодом и резюком в базе там и нать не нать. Можно с диодом, можно без диода, один фиг там диоды в демпферной цепи уже есть. подмигивание
Шасси лучше назови.
ЗЫ - есть ли диод Э-К в 2SC5299, так в даташите про это ничего не сказано, а значит нет там его.
СЕПАРАТИСТ
26/04/2014 19:46
Joiner писал:
Нет там никакого диода, обычный Ultrahigh-Definition CRT Display
Horizontal Deflection Output Applications, их даже в Б.П лепят! подшучивать, дразнить
Yuritsh
26/04/2014 21:09
Тема ахринеть. Вообще ни о чём. Я вот думаю, как бы интересно ТС делал бы телики из Германии, без интернета, без схем, и без даташитов?
Joiner
26/04/2014 22:07
Yuritsh писал:
Тема ахринеть...
Изначально понятно было - флуд.
Кто виновен? Козе понятно - обзывать транзисторы с интегрированным диодом и резюком транзисторами Дарлингтона могут только клиенты.
А кто еще? смех
eduard2
26/04/2014 22:17
а как KRAB- о таких тут говорит клиэнтоф...........? смех
