Помогите опознать SMD (SOT-23, маркировка AFEV) | |||||
| servnt 13/05/2014 21:46 |
Приветствую.
Стоит в цепи питания, читалка Ritmix RBK-330 По маркировке похоже на MAX6138AEXR25-T, но смущает буква V в конце - по даташиту такой нет. |
| pabel 13/05/2014 22:16 |
AO3415-как вариант. |
| eduard2 13/05/2014 22:25 |
servnt, AEF SC-70 MAX6328XR30 Maxim
AEF SOT-323 MAX6328XR30 Maxim дико извиняюсь я взял не тот код -бывает заработался : ты всё правильно выбрал ( это инфа из САХАРЫ )
AFE SC-70 MAX6138AEXR25 Maxim AFE SC-70 MAX6138AEXR25-T Maxim Shunt, 2,5V, 0.1% |
| roges 14/05/2014 11:54 |
servnt, вариант от pabel, похоже твой - http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3415.pdf http://www.aosmd.com/pdfs/marking/AO3415.pdf |
| Rom-Zecs 14/05/2014 12:35 |
а может банально http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/c/bc848b%2C_bc848w_nxp.pdf
это если 1k |
| servnt 14/05/2014 17:41 |
Там, кажется, 1R написано. |
| servnt 14/05/2014 18:39 |
MAX6328XR30 не так маркируется, по даташиту: |
| eduard2 14/05/2014 18:39 |
servnt
| eduard2 14/05/2014 22:30 |
servnt, ну и какой выбрал из всего этого? смотри я эту тему с несу в корзину если ты не исправишь тему в порядок ( особенно в заголовке темы) ![]() |
| Rom-Zecs 15/05/2014 08:28 |
всё я увидел, просто как обычно предложил альтернативное видение
стабилитрон а стаб 2.5 и правда подходит, присоединяюсь |
| eduard2 15/05/2014 08:40 |
servnt короче закрываем , или сливаем :
я же тебя предупреждал
| Rom-Zecs 15/05/2014 08:44 |
если б он сказал где и зачем оно стоит то было бы проще и скучнее |
| roges 15/05/2014 09:33 |
eduard2, у Автора на фото, если не ошибаюсь - AFEV 1R |
| eduard2 15/05/2014 20:11 |
надо было АF (AFE) вот по их искать инфу roger ![]() |
| eduard2 16/05/2014 01:31 |
pabel, вот здесь взял инфу ,что АО3415 имеет код АFC ( AF)
http://www.mark-ic.com/view.asp?id=354217
не какой нет инфы от автора ( где стоит ,какой корпус и т.д) полное при небрежение "Правилам форума" в данном разделе хотя инфа спорная ,ТС- так и не назвал где данный девайс стоит и ,какую функцию он выполняет ![]() |
| pabel 16/05/2014 07:18 |
"pabel, вот здесь взял инфу ,что АО3415 имеет код АFC ( AF)"eduard2,
Не ,не здесь ,а вот тут-
Хотел бы быть ,я уже давно бы стал ,до твоего прихода(мне предлагали)-ответ на то ,что написал в личку. ![]() |
| roges 16/05/2014 09:31 |
А что, касается АО3415...
... то, ещё в четвёртом сообщении, этой темы, давал ссылку на документ от ALPHA & OMEGA, по кодировке этого транзистора - http://www.aosmd.com/pdfs/marking/AO3415.pdf Там, чёрным по белому, описано количество элементов в коде, их расположение на корпусе, а также расшифровка каждого элемента. ------------------------------------------------ P.S. Хотел выложить графическое пояснение, но.... Увы!
= Квота закаченных файлов, превысила 10Mb = ![]() |
| servnt 16/05/2014 17:41 |
Пардон, я в командировку уезжал. Чего сразу ругаться-то?
В самом начале, в первом сообщении написал - "Стоит, похоже, в цепи питания, читалка Ritmix " Вот фото участка платы, где он стоит (место помечено красным). По видимому, действительно ключ. Еще раз извиняюсь - отвечать не мог, я за рулем 3 суток был. |
| eduard2 16/05/2014 19:19 |
servnt,
| II3II 16/05/2014 19:20 |
Один вывод на плюсе, второй на минусе.И каким боком Вы сюда ключ впаять хотите, и для каких целей?
Разрисовывайте соединения, смотрите куда третий выход идёт. |
| servnt 16/05/2014 19:48 |
Завтра попробую купить АО3415, если не найду - буду ставить простой п-канальный со стабилитроном.
На минусе там нет второго вывода... Один (S) на + акб, второй (D) на монитор питания, третий (G) - на коллектор транзистора MMBT3904 (1AM) |
| pabel 16/05/2014 19:49 |
"Вы сюда ключ впаять хотите,"II3II,
Это и есть ключ . "....второй на минусе"II3II, Это не минус ,а выход ключа.А вот рядом справа ,это минус с переходами на другую сторону платы ,на общую шину. ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 20:53 servnt, Эти провода на источник питания идут? |
| servnt 16/05/2014 20:18 |
Верхние - да |
| roges 16/05/2014 20:24 |
II3II, а если внимательней посмотреть.... servnt, в сети, куча схем электронных книг TeXet, с AXP199 на борту. Смотри, может что-то знакомое увидешь. ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 21:27 Не заметил, что вторая стр. пошла, Sorry ![]() |
| II3II 16/05/2014 20:33 |
roges , мне-то чего внимательней смотреть? Плата не у меня в руках. Для того и написал ранее- смотрите куда что идёт? Или будем гадать что и куда?
Вот чего делать ключу в цепи коллектора? |
| pabel 16/05/2014 20:48 |
II3II, Ты имеешь в виду ,тот транзистор что справа стоит(коллектор его на затвор полевика идет)?-так он и открывает ключ.
Или что-то другое? |
| roges 16/05/2014 20:58 |
Где-то, так... |
| eduard2 16/05/2014 21:59 |
во теперь нормально ![]() |
