Подскажите чем заменить AZ1086S-1.8 стаб. на 1.8в и 1.5а (Р) | |||
| A-SERVICE 29/05/2014 16:42 |
Подскажите чем можно заменить... AZ1086S-1.8TRE1
это аналог LM1117-18 (1.8V , 0,8А) только ток побольше на 1.5А ??? Грубо говоря поставим вопрос шире, чем серию LM1117 (AS1117, ME1117, LD1117, CX1117 и т.д.) у которой ток до 0,8А, можно заменить кроме серии AZ1086 у которой ток до 1.5А ??? Просто у нас в магазинах серию AZ1086 в продаже не нашел... (нет и этих SP1086, AMS1086) ... |
| n max 29/05/2014 17:38 |
LP3855-ADJ 1.5A Fast Response Ultra Low Dropout Linear Regulators
ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 17:39 AP7173 - 1.5A Very-Low Dropout Linear Regulator ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 17:40 LP3962/LP3965 1.5A Fast Ultra Low Dropout Linear .. |
| eduard2 29/05/2014 17:47 |
A-SERVICE, у тебя ,что гугл не работает ? стаб. на 1.8в и 1.5а |
| roges 29/05/2014 17:49 |
Ещё, немного добавлю
-------------------------------- TJ3965 LD1086 NCP565 AME8851 EC8815 LT1083 FAN1086 MIC37139 AP7363.... и т. д. ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 18:50 eduard2, ![]() |
| A-SERVICE 30/05/2014 12:58 |
Cпасибо, но этих у нас в магазинах тоже нет... Но зато есть вот эта серия в корпусах ТО-220: LD1084V18 (ток 5А, входное напряжение до 30в максимум, выходное напряжение 1.8в): http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22686/STMICROELECTRONICS/LD1084.html LD1085V18 (ток 3А, входное напряжение до 30в максимум, выходное напряжение 1.8в): http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22687/STMICROELECTRONICS/LD1085.html На всякий случай в магазинах заказал серию LD1086 (ток 1.5А, входное напряжение до 30в максимум) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22688/STMICROELECTRONICS/LD1086.html |
