помогите найти даташит | |||||||
| miXailovich 11/06/2014 13:22 |
Помогите опознать микросхему из найденной платы магнитолы неизвестной марки. Корпус как у TDA7375 написано
ST700 X 2FB W88CK740 SINGAPORE . вместо Х толи 1 но больше похоже на 4 Изображение прилагаю но камера на телефоне не очень-то. Так что извините. |
| serega-64 11/06/2014 13:35 |
А по дорогам платы разобраться и справочник полистать? Не судьба? Качай |
| roges 11/06/2014 15:29 |
Возможно, это MULTIFUNCTION VOLTAGE REGULATOR...
miXailovich, распиновочку бы, поглазеть ![]() |
| serega-64 11/06/2014 15:52 |
Ну да, скорей всего. Вроде в дживиках стоят. |
| roges 11/06/2014 16:04 |
serega-64, у него есть аналог, но о нём, чуть позже... Пусть ТС, просветит схемой включения МС. |
| serega-64 11/06/2014 17:19 |
roges, По моему ТС уже забил на тему, я так понял, что от нас требовалось тут же выложить даташит, номер не прошел, посмотрим, что дальше будет. Самое интересное - на кой ляд ямУ это нужно, причина не ясна, тайна видимо.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2014 18:21
Я на какой то китаезе на кренках лепил с ключом по входу питания, ничо так вышло, благо места на радиаторе было достаточно. |
| miXailovich 11/06/2014 20:27 |
roges,
Пусть ТС, просветит схемой включения МС. Рад бы да только от платы остались кондеры да пара микросхем -одна аналог TDA7375, вторая которая на фото. На чем они держались - вопрос интересный, нижняя сторона платы срезана до нуля, верхняя не просматривалась из-за краски. ДОБАВЛЕНО 11/06/2014 21:35 serega-64, На кой ляд мне нужна? Простите меня, убогого, но понять что находится в твоих руках и для чего ЭТО можно приспособить - вот основная насущная проблема. |
| roges 11/06/2014 22:09 |
miXailovich, извини, но есть стойкое ощущение, что после этого...
....тебе врятли посчастливиться воспользоваться этой МС. Но как бы то ни было, тебе там видней.
----------------------- Теперь, по теме... Есть мнение, что это заказной MULTIFUNCTION VOLTAGE REGULATOR - L4953G. Однако, для того чтобы это подтвердить или опровергнуть, нужно знать хотя бы схему включения оригинала. Без этого, при условии, что в таком корпусе выпускается "куча" разных регуляторов, что-то предполагать, а тем более утверждать - некорректно!
| miXailovich 12/06/2014 08:41 |
roges,
Спасибо и на этом, буду думать |
| miXailovich 12/06/2014 14:36 |
Спасибо, рискнул собрать и сходится - это L4953G. Большое спасибо!
ДОБАВЛЕНО 12/06/2014 15:39 Спасибо, рискнул собрать и сходится - это L4953G. Большое спасибо! |
| eduard2 12/06/2014 15:11 |
miXailovich, а чё ты от радости дубли тут даташитов ( убирай один) вставил на L4953G или мож по какой ещё причине ,нам не ведомой это сделал на фото и так видно ,что это не стандартная маркировка 70042FB (REGULATOR)=L084, L4953 от мафона FORD 5000 RDS ( В бананово-лимонном Сингапуре ) на хрен она тебе надо ![]()
( за Спасибо! -рубашку не сошьёшь ) так чё тему сам закроешь как [ Решено]
) - - если ты так считаешь ,что сходится с L4953G-(хозяин-барин) тогда закрываю тему.ЗЫ- Вот темку нашёл по эту микру в мафоне FORD 5000 RDS стоит такая http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=62541
miXailovich а для кого я эту инфу давал ( в этом же разделе)
