Демпферные диоды в строчной развертке
Dill Kroko
11/07/2014 21:24
Понадобилось подобрать аналог FR309. Подскажите, какие параметры следует учитывать при подборе аналога? Т.Е. я смотрю даташиты из имеющихся и на что обращать внимание в первую очередь?
Ну если в телик то наши кд226 без проблем подходят.Так как частотные параметры современных диодов на нормальном уровне то подбирать можно только по току и обратному напряжению.Проще дергать из аналогичных цепей доноров
Dill Kroko
11/07/2014 23:12
с теликом не все в порядке, потому для начала хотелось бы поставить детали наиболее приближенные к оригиналу. А КД ставил, вылетают через 5 секунд, Хорошо, что Д1555 за собой не утащили. А когда поставил с аналогичных цепей, работают, но смущает тепловой режим некоторых деталей в строке (не пишу что именно греется, т.к. раздел не соответствующий). Потому и хочу надергать диодов и накачать даташитов.
eduard2
11/07/2014 23:16
Dill Kroko, какой телек ?- где стоят енти демпферы бяка здесь смотрел http://monitor.espec.ws/section27/topic130237.html тут ещё болгары предлагают поставить FR308 ,UF5407/UF5408 здесь посмотри ЗЫ- и тему как то поправь
Юркело
17/12/2022 23:47
вылетели диоды, на них написано 135 е 7м, что за маркировка странная, может кто встречал ?
