Ищу даташит на CM501 предположительно гамма-корректор | |||||||
| ДИМЫЧЬ 19/07/2014 14:45 |
Попалася панель "29 - вся полосит, а потом тухнет.
Греется как сковородка там одна микросхемка... Что то мне подсказывает что это гамма-корректор. Ищу вот даташит на него. Гуглил - гуглил не нагуглил ничего. Может кто видел-встречал? Полная маркировка на фото, там же и панель. Панель вроде Skyworth, а ЛВДС - чимэйская. Ничего не понятно!!!! Полная маркировка микросхемы: CMO CM501 57E1FU01 1206 |
| ДИМЫЧЬ 20/07/2014 03:03 |
Или хотя бы узнать как его зовут?
Чтоб дальше рыть в нужном направлении!!! ![]() |
| ДИМЫЧЬ 22/07/2014 17:36 |
Блииин!!!
Ну подскажите пожалуйста!!!! Хотя бы чем её заменить? ![]() |
| pabel 22/07/2014 21:29 |
ДИМЫЧЬ, А почему заказать не хочешь?
http://ru.utsource.net/ic-datasheet/CM501-4345244.html http://www.aliexpress.com/w/wholesale-cm501.html |
| ДИМЫЧЬ 23/07/2014 06:54 |
А вдруг не в ней косяк?
Купить то не проблема, есть и подешевле чем там где ты сказал. Тут вопрос в другом подъемная панель или нет? А выписать микросхему за 40$ (1,33$ -сама и 38,95$-доставка.) - нехитрая фигня. А потом что делать если дело не в ней? Вот поэтому и разыскивается даташит!!!! ![]() |
| eduard2 23/07/2014 08:21 |
ДИМЫЧЬ,
| atmicandr 23/07/2014 19:42 |
ДИМЫЧЬ, марка матраса вот: V290BJ1-PE1, а не то что ты рядом со скайвортом увидел. ![]() |
| ДИМЫЧЬ 24/07/2014 03:32 |
Блиииин!!! Не думал что так все сложно будет!!!
Вы уж простите меня коллеги - господа - товарищи!!! Думал все по простенькому обойдется, ну видать не так все. Значит так тому и быть.... Телевизор HYUNDAI H-LED29V17 шасси - SKYWORTH 8M28A мать - MST6E181VS про панель вы все знаете из фото. Могу еще что то пофотать если надо. Мануал залил в обменник, только не понял куда. Наверное надо перезалить ДОБАВЛЕНО 24/07/2014 07:45 Вобщем перезалил, но непонятно куда - тяжеловатый интерфейс...
Тут вот есть первый вариант http://archive.espec.ws/section1/file31609.html |
| ДИМЫЧЬ 04/09/2014 19:09 |
Ну так что? Мыслей никаких нету? Все дружно ждут последствий санкций? |
| TELEDOKtor 04/09/2014 22:21 |
Нашёл в разборе планку V315B5-XC06 с битой панели. На ней CM501 по разводке больше на шим похоже... |
| roges 05/09/2014 00:37 |
ДИМЫЧЬ, у китайцев посмотри - http://wenku.baidu.com/view/a83f093667ec102de2bd8963.html |
| ДИМЫЧЬ 05/09/2014 16:57 |
Вот это помощщь!!!! Спасибо огроменное!!! Сроду бы не догадался у братьев наших меньших искать. Просто китайский язык плохо знаю. Точнее сказать совсем не знаю. Один только маленький несущественный минус конечно все равно нашелся - скачать там никак не получается... скриншоты блин.... По крайней мере я убедился что я на верном пути! Спасибо!!!! |
| CHETLAN 07/09/2014 15:10 |
или все таки вызвонишь с начало на предмет коротышей выходные напруги? |
| ДИМЫЧЬ 08/09/2014 14:02 |
Вот когда сниму его, тогда и прозвоню все, и во все стороны.
Такой вот у меня алгоритм действий. А сниму когда в руках буду держать новый. |
| CHETLAN 08/09/2014 15:44 |
ДИМЫЧЬ, дурной алгоритм (просто не осознаные действия, типа должно помочь и профиль поменяй, (здесь внимательно ..... Род занятий: Радиоинжненр ) , на радиолюбителя хотя бы) , а если коротышь в каком нибудь драйвере на шлейфе, что будешь делать с новой купленной микрой? Радиоинжненр ![]() |
| CHETLAN 12/12/2015 14:46 |
http://remont-aud.net/forum/46-35163-1 |
| nimok 18/02/2018 13:11 |
Телевизоры MYSTERY MTV-1929LT2 У меня было две панели с одинаковым дефектом-виноват Т-CON-после замены микросхемы гаммы СM603 -всё заработало!
Покупал сначала на Алиэкспресс-оказалась не рабочая. Потом купил две планки Т-CON и с них феном поменял СM603. Имея рабочий Т-CON с битой матрицы можно и другие микросхемы феном поменять! |
| CHETLAN 18/02/2018 19:06 |
nimok, в огороде бузина, а в Киеве дядька .... и к чему ты тут свой пост напечатал? Да и еще докажи, что СМ603 гамма.....
прямо глаза людям открыл, мессия ... ![]() |
| komrad.sidorow2017 19/03/2018 19:39 |
CHETLAN, Вообще-то СМ603 - гамма ! ![]() |
| CHETLAN 19/03/2018 20:41 |
komrad.sidorow2017, очередной тупой бзднувший звонарь, выше уже было сказано, дай даташит или что то, около того... однако, глядя на твою профелину, маловероятно, далее мудозвонь идиота-кусок в мухозасранске, мало по малу, ![]() |
