IRF3245 нужен датащит или параметры | |||||
| max56 01/11/2014 10:13 |
Подскажите люди добрые, что это за транзистор, датащита не могу найти чтоб аналог посмотреть, в продаже у нас таких нет(( IRF3245 корпус TO-220 стоят в бесперебойнике на выходе с АКБ |
| tarantin 04/11/2014 22:41 |
Вы уверены, что транзистор IRF3245? На сайте irf.com такого нет.
В корпусе TO-220 нашелся только MT3245 (N-Channel 45V 120A 3mOhm) http://www.mtsemi.com/_control/upload_file/MT3245.pdf Из популярных, можно применить IRF3205 (55V, 110A, 8mOhm) ДОБАВЛЕНО 05/11/2014 00:02 * NTP5426N (60 V, 120 A, 6 mOhm) http://www.onsemi.ru.com/pub/Collateral/NTB5426N-D.PDF * IRF1405 (55V, 169A, 5.3mOhm) http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1405pbf.pdf * IRF1407 (75V, 130A, 7.8mOhm) http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1407.pdf как вариант отечественный КП783А (55В, 98А, 8мОм) |
| roges 05/11/2014 00:11 |
А я бы, фото транзистора, для начала посмотрел ![]() |
| max56 06/11/2014 23:23 |
уверен))) принесли плату с такого же по мощности бесперебойника, там стоят 2805, 55v 77a, попробую их поставить, отпишусь
от фото ничего не поменяется, будет возможность выложу |
| roges 07/11/2014 01:24 |
Если у тебя такой транзистор - http://russian.alibaba.com/product-gs-img/irf3245--534713574.html , то tarantin прав, это MT3245 |
| max56 07/11/2014 12:15 |
да такой один в один) у нас их в продаже также нет... попробую что нибудь воткнуть, отпишусь) |
| roges 07/11/2014 12:24 |
Зачем, "что нибудь"? У тебя же, есть мануал на MT3245.... Попробуй воспользоваться калькулятором - http://alltransistors.com/ru/mosfet/crsearch.php?struct=MOSFET&polarity=N&pd=50&uds=40&ugs=20&id=50&tj=150&fr=0&cd=0&rds=0.008&caps=IPAK |
| cumerin 24/04/2015 12:54 |
Так же столкнулся с IRF 3245 ниже надпись MT 2D3H. Стоят на выходе преобразователя DC/AC 24/220V по 3 шт в плече.
Вопрос к Max 56. Чем заменил и как работает? Поделись, если не жалко. |
| alifarlin 31/01/2016 14:24 |
Пробовал вместо 3245 поставить 3205, не помогло |
