Помогите опознать микросхему S1011 китайского регистратора
ospsrg
09/11/2014 14:47
Перерыл все каталоги не могу найти
Yuritsh
09/11/2014 15:05
Разрисовывай схему включения, и сюда: http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
AlexP
10/11/2014 11:34
ospsrg, RP202N101B
roges
10/11/2014 13:16
AlexP, Саша, у RP202N.xx.1.∗ 4-пин - NC, а у ТС, если не ошибаюсь по фото, задействован... Хотя, может визуальный обман?
ospsrg
10/11/2014 22:31
похоже на AP3417C или APE1501
AlexP
11/11/2014 08:39
roges, если только 4 pin с 1 не соединен под микросхемой. Тогда будем дальше думать.
roges
11/11/2014 13:43
ospsrg, надо полагать, что распиновка искомого элемента, соответствует распиновке этих DC/DC?
Только вот, что-то дросселя, в твоём варианте не видно...
ospsrg
11/11/2014 21:12
плата многослойная, дроссели находятся с другой стороны платы. На моей микросхеме выводы 2 и 4 звоняться 27 Ом, на всех трёх микросхемах. Но причина думаю в микросхеме заряда аккумулятора LTC4054 на ней так же прозваниваються 2 и 4 47 Ом. При запуске регистратора индикатор батареи не показывает, показывает что подключён к USB. Причина ремонта регистратора была в том что сгорели 3 блока питания
sergunia75
06/12/2015 21:20
у меня такая же проблема не могу определить номинал s1011
amjm88
08/12/2015 13:49
DC DC
