Друзья! Помогите найти аналог. | |
| Klaus007 11/11/2014 12:51 |
Нужны аналоги диодов 2Д204В и 2Д202В. По моему их сняли с производства в 1991 году. Хотелось бы найти аналоги данных диодов. Может кто знает, подскажите. Буду премного благодарен |
| Мелиор 11/11/2014 13:25 |
Klaus007, неужели найти диоды такая проблема? Наверное у каждого мастера они валяются. Или тебе 1000 штук надо? А на счет аналогов 204 не помню, а 202 по-моему на 3А 300 В, любые, подходящие по размеру и соответствующие этим параметрам ставь |
| Klaus007 11/11/2014 14:08 |
Спасибо, да надо много... Хотелось бы найти аналог и производителя... |
| quazatron 11/11/2014 15:09 |
202 на резьбе. М5 - резьба.
2д*** - военная приемка |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/11/2014 15:12 |
ну 202в у наших продавцов лежат на складе в количестве ок 200 шт у одного и ок 300 у другого. Под заказ могут тыщщи полторы через неделю подвезти. С аналогами в таком корпусе скорее всего облом будет. 204 если не путаю тоже с болтом, соответственно с полным аналогом тоже проблема. |
| Klaus007 11/11/2014 15:13 |
приёмка ВП, нужен аналог. Если поможет, напишу ТУ: 2Д204В ТР3.362.066 ТУ и 2Д202В УЖ3.362.035 ТУ
ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 16:14 Ну так а кто производитель и какой год выпуска? |
| quazatron 11/11/2014 15:14 |
204В - 50 вольт 1ампер |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/11/2014 16:42 |
Klaus007, не понял, приемка нужна что ли? |
| Мелиор 11/11/2014 19:14 |
Klaus007, ты не совсем правильно ищешь. Надо СНАЧАЛА определить какие тебе нужны параметры, а ПОТОМ искать подходящие диоды. Например ты спрашиваешь про 202В у которого 300 вольт максимальное обратное напряжение, а стоят они, допустим, в схеме, где всего-то 50 Вольт, а значит тебе не аналог нужен, а подходящий по параметрам диод. Кстати параметрами я ошибся.
Вот смотри, тут и продавец есть http://www.chipdip.ru/product/kd202v/ http://istochnikpitania.ru/index.files/Sprav_Diody1.files/Sprav1_Diody_41.htm |
| FANTASTRON 11/11/2014 22:41 |
Название 2Д204В Доступно для заказа 937 Цена, руб.,без НДС 6.05 Купить
http://www.kontest.ru/catalog/item/199237 Название 2Д202В Доступно для заказа 5 257 Цена, руб.,без НДС 5.40 http://www.kontest.ru/catalog/search/?q=2%C4202%C2 |
