BN41-01790
gnom69
28/12/2014 18:41
Самсунг ue40es750u нет подсветки, нет изображения, звук есть.Выдернул т-кон..белый экран горит.Нет напряжений даже на кварцах.Фьюзов не увидел , только на 12 вольт.Может кусочек схемы есть у кого..оттолкнутся бы от чего нибудь..http://radikal.ru/fp/1503a9ca4a02477786970719d6a9be5c
gnom69
30/12/2014 20:39
Есть видимо драйвер, на который приходит T-CON ON , что тут стоит ? .
Ни чего не видно.Стёрто обозначение.
gnom69
31/12/2014 15:04
Вроде нашёл ответ.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/209853/TI/TPS65167A.html .
В общем , вышел я на источник отсутствия питания- http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/switching_regulator/bd9329aefj-e.pdf . С222 в коротком после дросселя L201, питание на процессор не шло и собственно ключ Q201, на подачу 12вольт на драйвер ISD1, открыть было не кому.Надо идти ставить, может ещё чего нибудь.Поставил,всё нормуль.
eduard2
03/01/2015 18:32
gnom69,
ну так чо закрываем тему или как ? если шит на микробу нашёл бяка В общем , вышел я на источник отсутствия питания- http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/switching_regulator/bd9329aefj-e.pdf . С222 в коротком после дросселя L201, питание на процессор не шло и собственно ключ Q201, на подачу 12вольт на драйвер ISD1, открыть было не кому.Надо идти ставить, может ещё чего нибудь. неа. этт уже в другом разделе надо тебе спрашивать в чём дело улыбка
gnom69
03/01/2015 19:15
Решено.
