Ищется даташит или аналог SMD L12, 5 ног sot235 или TSMT5
ronin
06/02/2015 10:11
Прошу помощи в идентификации Элемента SMD маркировка L12 пять ног, установлен в плате блока питания консоли климат контроля авто (неисправность нет индикации климата, сам климат управляется и работает), найденные по расшифровке стабилизатор и детектор напряжения не подходят по распайке в плате,...
почти подходит QSL12 в части диода шоттки, но тогда транзистор просто садит питание на корпус..
по плате 1- прямиком на корпус, 2 - со схемы управления (0,8 вольт приходит), 3 -"+", 4 - уходит на газорязрядный индикатор (помечен звездочкой на плате), 5- "+" с тойже дорожки, что и 3 вывод.
AlexP
07/02/2015 08:26
ronin, посмотри UML12N и EML12
rollerbob
07/09/2015 13:06
Если речь идёт о климате Subaru Outback то там стоит именно QSL12. Только что была плата с таким же дефектом.
Kuzenadm
06/04/2016 16:21
AlexP, Доброго времени суток, пришла такая плата ко мне с таким же дефектом, поискал dataseet на UML12N и EML12, по сравнению с QSL12 распиновка инвертирована т.е. не подходит!!! http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif
Где это чудо можно найти подскажите пожалуйста.
blek1
07/04/2016 00:59
Kuzenadm,Посмотри здесь UML12N
http://www.chipfind.ru/datasheet/rohm/uml12n.htm
Kuzenadm
08/04/2016 09:01
blek1, У UML12N контакты перевернуты, нужна QSL12.
Нашёл на aliexpress QSL12TR, но доставка в 12 раз дороже самой запчасти.
magic12
07/07/2017 16:13
Добрый день!
Чем закончился ваш ремонт? Нашли QSL12TR?
Где можно найти этот транзистор. Облазил весь интернет, ничего не находится.
Возможно он где-то применяется серийно и можно выпаять с какой-нибудь платы?
Может есть аналог?
