Cтабилизатор напряжения. | |||
| QZQZ 03/03/2015 12:53 |
Помогите определить стабилизатор напряжения , на материнской плате
ASRock N68-VS3 UCC стоит стабилизатор баз букв только цифры 1117 . Данные стабилизаторы выпускаются как на стандартные значения напряжения 1.8, 2.5, 3.3, 5V так и в регулируемом варианте, как определить номинал ? |
| roges 03/03/2015 16:11 |
QZQZ, если уверен, что это LDO 1117 серии, то житейская логика подсказывает - 1117-ADJ, проверяется наличием резистивного делителя по 1-2 выводу. ---------------------------------- P.S. Всегда хочется увидеть фото элемента в купе с обвязкой, или хотя-бы узнать тип корпуса. ![]() |
| II3II 03/03/2015 16:14 |
Регулируемый скорее всего. На плате разве не видно делителя рядом? Если ADJ включить по схеме как фиксированный, то на выходе будет 0 |
| QZQZ 04/03/2015 18:36 |
Спасибо . |
