Нужен даташит на SF12D-8989HZ | |||
| Стрелец 11/03/2015 16:45 |
В соседнем отделе разобран и выброшен Xerox DC12.
До вывоза на мусорку забрал платы и на одной обнаружена сборка. SF12D-8989HZ. Пытался искать даташит или схему, чтобы определить степень полезности - не нашел. Просьба помочь. |
| greg4357864 14/03/2015 14:27 |
SF12D-8989HZ. цена 3949 рублей. На выводах же написано-по моему , какая-то рэлюха. |
| Стрелец 14/03/2015 14:29 |
А зачем мне цена, которая есть везде? Нужен даташит.. Схема нужна... |
| greg4357864 14/03/2015 14:44 |
На 1 и 2 вывода подай 5V и тестером посмотри 5,6,7,8 какие включились.Понятно же, что это релюха включает и переключает 220v.Может она, на всяких транзюках выполнена без катушек, поэтому и цена большая наверное. ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 18:53 Короче-это твердотельная рэлюха с реверсом или твердотельный пускатель с реверсом для какого нибудь движка. Применили Япошки её скорее всего для бесшумности(агрегат большой а стоять в офисе) и быстроты.Хотели этот ксерокс наверное, как можно бесшумней сделать, что бы работать не мешал. |
| Стрелец 14/03/2015 16:25 |
Рядом стояло твердотельное реле, с выходом под 220, так тестером не звонится при включении. А лампочку коммутирует. На неё есть даташит, поэтому и 220 подавал без боязни... Тут как то не хочется спалить. |
| greg4357864 14/03/2015 16:47 |
Пока вот такую фигню нашёл:
SF12D-8989 Производитель: MITSUBISHI Пакет охлаждением: 4P + 4P D / C: 9816 Описание сопровождающий проводки и схемы должны быть изолированы и сухим, чтобы избежать утечки и коррозии. Это особенно верно, если схема может работать при низких температурах, где может произойти конденсация. Покрытия Печатные и лаки, такие как HumiSeal и эпоксидной краской или провалов могут быть использованы для обеспечения того, чтобы влага не вызвать коррозию FM20 или его соединения. Приложений SF12D-8989 с двумя контроллерами горячей замены предназначен для приложений PCI Express ™. Устройство обеспечивает горячую Плагин управления для 12V, 3.3V, и 3,3 дополнительных источников из двух PCI Express слотов. В SF12D-8989s логические входы / выходы позволяют взаимодействовать непосредственно с контроллером управления системой горячего подключения или через SMBus ™ с внешним I / O Expander. Интегрированы подавлением дребезга контактов вни- зажига- ния и представить обнаружение сигналов включены, чтобы упростить конструкцию системы. SF12D-8989 управляет четырьмя внешними МОП-транзисторов N-канальных для управления 12V и 3,3 В главных выходов. 3,3 В чтобы вспомогательная выходы управляются через внутренние 0.3? N-канальных МОП-транзисторов. Внутренние насосы заряда обеспечить затвором для выходов 12В, а затвором на выходе 3,3 движет питания на входе 12V. Вспомогательные выходы 3,3 являются полностью независимыми от основных выходов со своими насосами заряда. При включении питания, SF12D-8989 сохраняет все внешние МОП от до поставки не поднимутся выше их соответствую- щими пониженного напряжения блокировки (UVLO) порогов. Устройство сохраняет внутренние МОП-транзисторов с только до вспомогательных поднимается входного питания выше его порога UVLO. По команде включения, SF12D-8989 усиливает внешние и внутренние МОП-транзисторов медленно при постоянном токе затвора, чтобы ограничить пусковой ток от источника питания. SF12D-8989 активно ограничивает ток на всех выходах во все времена и автоматически отключается, если максимальная токовая состояние сохраняется дольше, чем программируемый от перегрузки по току тайм-аут. Схема Тепловая защита также выключает все выходы, если температура кристалла превышает + 150С. После перегрузки по току или перегрева неисправности, SF12D-8989Lзащелки выключен, когда SF12D-8989A выводиться автоматически перезагружается после задержки времени перезапуска. Устройство доступны в 36-контактный (6 мм 6 мм) тонкой QFN корпусе и работает над -40С до диапазона температур + 85 ° C. Особенности 10 лет удерживания минимальных данных в отсутствие внешнего источника данных автоматически защищается при потере питания непосредственно заменяет 8К х 8 летучих статического ОЗУ или EEPROM ограничено циклов записи с низким энергопотреблением CMOS JEDEC стандарт 28-контактный DIP пакет читать и писать время доступа, как быстро, как 70 нс источник литий энергии электрически отключен, чтобы сохранить свежесть, пока питание не подается впервые Полный 10% VCC рабочий диапазон (DS1225AD) Дополнительный 5% VCC рабочий диапазон (DS1225AB) Дополнительный промышленном температурном диапазоне от -40 ° C до + 85 ° С, обозначенный IND |
| Стрелец 14/03/2015 18:10 |
Что-то не очень понятно..
Правильно.. Скорее всего какой-то оптронный ключ.. Но похожего пока не нашел.. И схемы самого аппарата - тоже. |
| II3II 15/03/2015 15:17 |
Стрелец, схема есть, но там надо ждать 1000 сек. и скачивать более 80 м.
Я сильно не старался найти это реле, там много всего, но схему видел. http://search.4shared.com/q/CCAD/1/Xerox%20DC12 |
| Стрелец 15/03/2015 16:03 |
Спасибо! Скачал.Буду разбираться.. |
