Помогите опознать транзистор PTR928 /Решено/ | |
| Evg71 20/03/2015 06:35 |
Доброго дня!
Помогите опознать, вероятнее всего трнзистор
Может производителя кто знает по эмблеме? |
| disel 33 20/03/2015 06:46 |
а может и семистор BT134 |
| Evg71 20/03/2015 07:01 |
disel 33
Предположение или утверждение? ![]() |
| disel 33 20/03/2015 07:07 |
на плате никаких обозначений нет? где стоит?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2015 07:14 первую фотку ты выкладывал там другие цифры были в нижнем ряду |
| Evg71 21/03/2015 06:46 |
На плате обозначен Q1
Фото прилагаю.
| Evg71 21/03/2015 10:30 |
U2 SOIC 8pin - IL358 Low Power Dual Operational Amplifier
U1 SOIC 16pin - AZ494CM The AZ494A/C is a voltage mode pulse width modulation switching regulator control circuit designed primarily for power supply control. Спасибо ankol62 c remont-aud.net Низковольтный мощный PNP транзистор, например, TIP32A ![]() |
