помошь в определении полевого транзистора
Сефербек
24/03/2015 21:02
Доброго времени! Имею сгоревший адаптивный блок розжига ксенона мерседес. Выгорели ключи 07N60S5, в магазине дали замену D7NM80.поменял,но но теперь лампа пытается включиться,но не запускается. Думаю сопротивление Сток-исток не правильно подобран. На D7NM80 0,6om,а вот какой должен быть не могу определить.под 07N60S5 есть несколько разных транзисторов.фото прилагаю.подскажите пожалуйста какой из них правильный. У одних 0,0006 ом,у других 0,6ом. Остальные параметры подходят.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 22:08
Фото не получается загрузить.начальные буквы из даташита SPB,SPD,SPI,SPP,SPU. и дальше эти выше написанные цифры и буквы.
Сефербек писал:
- чушь ..... транс ... улыбка
