Драйвер LED TS28A. | |
| Никола-борода 19/04/2015 07:33 |
Стоит в светодиодном фонаре машины, нужна любая информация (аналог ? ) , или типовая схема на TS28A .
Кроме -покупки ничего не нашлось . |
| n max 19/04/2015 11:10 |
если ток нагрузки меньше ампера то можно микру из подсветки мобилы прикошачить и будет работать.
А вообще то если разрисуете схему включения то можно подобрать чего-нибудь |
| Никола-борода 19/04/2015 11:36 |
Да придется рисовать, только дорожек практически не видно,(краска), прозвонкой придется .
Попробую к автомобилистам постучать, может там встречались с такой . |
| n max 19/04/2015 11:39 |
Ну можно и у китайцев точно такой заказать только что одну невыгодно будет |
| pabel 19/04/2015 23:12 |
Похоже одна единственная микросхема которую изобрели "Teehon Electronics Company Limited "
http://www.teehonled.com/news_info.php?cateid=1&id=131#.VTPuai-hzIw Искать на нее бесполезно ,что-либо. "TS18A SOP-8 LED driver IC with constant current control" Отталкиваться от этой можно- http://www.ti.com/product/ina200-q1 |
