Помогите распознать ШИМ с кодом 73xxx SOT23-6 | |||
| Ingh 28/04/2015 12:14 |
Помогите распознать ШИМ с кодом 73F08 SOT23-6
Стоит в блоке питания телевизора DNS. По разводке ног похожа на OB2273. 1-GND, 2-FB, 3-RI, 4-SENSE, 5-VDD, 6-GATE. Но по схеме третья нога идёт в паралельке с кондёром и резюком 200 кОм на землю, а так же через 100 кОм на BAV99. |
| eduard2 28/04/2015 18:17 |
Ingh, так это и есть ОВ2273 -какие проблемы ? или эта http://archive.espec.ws/section1070/file30362.html ЗЫ-сюда смотри по коду 73ХХХ
http://monitor.espec.ws/section27/topic193592.html |
| Ingh 28/04/2015 20:00 |
В магазе оказалась только SG6848T. Прочёл форум про неё, и та же проблема с третьей ногой. Оригинальная цепь на плате третьей ноги выглядит как на фото. Я так понял, что вместо резюка на 200К нужно поставить 100К. Кондёр идущий на землю убрать и резюк на 1М тоже - идущий с BAV99 (диодная сборка sot23). Верно? |
| eduard2 29/04/2015 00:16 |
Ingh, а таких в магазине не оказалась ? SG6848, SG5701, SG5848, LD7550, LD7535, OB2273, OB2262, OB2263ЗЫ - это ты от rammer (Саша) - такую инфу снял на Монике
Вообще - тут ( в этом разделе Даташиты дают) и в заголовки темы, что у тебя написано " Распознать ШИМ код 73F08 SOT23-5"- распознал его - тогда тему закрывай - как [Решено] а в отношение аналога, этой микрухи и её подключения, создай отдельную тему |
| Ingh 29/04/2015 10:39 |
Блок при подключении даже дежурку не выдаёт, силовики закрытые стоят. Какая речь о запуске уж?! Из OB**** в магазе вообще ничего нет. Из SG**** только 6848, а из LD cерии не спрашивал. Тему закрываю. Благодарю за помощь. |
| Риваль 29/07/2015 14:55 |
Прошу помочь с опознанием ШИМ контроллера 73E33p SOT23-6
Здравствуйте всем! Прошу помочь с опознанием ШИМ контроллера, и есть ли аналог? |
| Риваль 29/07/2015 15:55 |
| pabel 29/07/2015 22:11 |
Неправильно понимаешь.
Ты же в разделе по транзисторам вопрос задал . . В общем, жди завтра Повестку из Военкомата,...начнем с самого начала!
OB2273 |
| Риваль 29/07/2015 23:59 |
Прошу простить меня.Ну заработался я..... .Не судите строго ![]() |
| Yuritsh 10/08/2015 21:01 |
| krash1 28/08/2017 14:37 |
Опознать микросхему
Телевизор Mystery MTV-2218LW Заменил фьюз, полевик 10N60, мост. Не могу понять что за шим стоит. Маркировка 73013a. |
| iv-9 28/08/2017 14:46 |
Шестиногая? OB2273 |
| Yuritsh 28/08/2017 15:35 |
Много их конечно разных, но такие как 63xxx, 73xxx - пора бы уже знать наизусть. |
| krash1 03/09/2017 20:15 |
iv-9, да точно по datasheetу она, но нигде не нашел....
Yuritsh, это точно, просто у той 3 нога болталась в воздухе... Поставил 6368 через резистор 100кОм на землю, телик запустился! Всем спасибо! |
| Vladimir.V2000 12/11/2023 14:26 |
Добрый день, помогите распознать шим контроллер SOT23-6 с маркировкой 373j35 925CP |
| mumun 19/12/2024 22:53 |
Телевизор Kivi 32H740LB
Заменил фьюз, полевик. Не могу понять что за шим стоит. Маркировка 271L43, корпус SOT23-6. Блок итания TV3211-ZC02-01 |
| adam7 20/12/2024 00:24 |
Проверьте эту - OB2271QMP |
| agaev012 05/10/2026 17:48 |
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Sot23-6. Маркировка 32а28. Шим контроллер в блоке питания |
