| Kossimka 30/04/2015 18:26 |
Здравствуйте. Помогите определить следующие SMD компоненты:
VX8A
t45
Прикладываю обработанное фото печатной платы https://yadi.sk/i/LBuyh5omgMezt
Описание устройства:
Дымовой адресный извещатель ДИП-34А. Питание и обмен данными с контроллером (линия ДПЛС) осуществляются по двухпроводной линии.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 19:55
| Kossimka 30/04/2015 18:57 |
https://yadi.sk/i/zPhi1vd2gMbtA Плата контроллера который управляет извещателем.
| eduard2 30/04/2015 19:34 |
Kossimka, | Цитата: | SMD компоненты:
VX8A
t45 | так чо смотреть то - обведи их .ЗЫ- и в каком корпусе и куда ноги идут - короче или нормальную инфу даёшь , или я эту тему отправляю по назначению
| Kossimka 30/04/2015 19:51 |
А это SMD которые нужно определить https://yadi.sk/i/TuS3UtMugMf7k
VX8A SOT-23-5
t45 SOT-23
Форма сигнала на линии ДПЛС. (+, - на плате извещателя)
| eduard2 30/04/2015 21:27 |
предположительно цифровик PDTC124TT ( Т-Тайвань 45-Код) - эту пока не нашёл - возможно какой-то ленейник?
| Kossimka 30/04/2015 21:33 |
Вторая идет на фотоэлемент LD 536 AD (маркировка на корпусе). Скорее всего нужна для согласования с микроконтроллером. Кстати сейчас попробую глянуть даташит на фотоэлемент. Может это его типовое включение. Сразу не подумал ...
| Цитата: | | предположительно цифровик PDTC124TT ( Т-Тайвань 45-Код) | Я тоже нашел его, но PNP что-то не очень, у меня по крайней мере, в схему вписывается. DTC124XE/UA/KA может быть?
LD 536 AD это фотодиод LTR536AD произв. LITE-ON, к сожалению типовой схемы в даташите не приводят
| AlexP 30/04/2015 22:49 |
VX8A SOT-23-5 может быть MCP6L01 1MHz, 85µA Operational Amplifer от Microchip, a вот t45 могут быть и PDTC124TT и PDTA143TU
от NXP.
| eduard2 30/04/2015 22:55 |
Kossimka, | Цитата: | | Я тоже нашел его, но PNP что-то не очень, у меня по крайней мере, в схему вписывается. DTC124XE/UA/KA может быть? | -не понял я не хрена их этого -по подробней можно рассказать ?
По поводу микрухи два варианта 1-MC74VHC1G09 2-BD46275G - пиновку дай этой микрухи ( что я не могу по фото определить куда ноги идут -) ЗЫ-смотри по коду VX
ДОБАВЛЕНО 01/05/2015 00:09
AlexP,| Цитата: | | a вот t45 могут быть и PDTC124TT и PDTA143TU | - всё зависит от проводимости данного транзика -вполне может быть и PDTA143TU - тот же код Т45
| Kossimka 30/04/2015 23:15 |
| Цитата: | | VX8A SOT-23-5 может быть MCP6L01 1MHz | Спасибо. Он это и есть, я тоже ОУ пытался найти (по логике он там и должен стоять) но сам не смог.
| Цитата: | | - всё зависит от проводимости данного транзика -вполне может быть и PDTA143TU - тот же код Т45 | Тогда все сходится. Этот каскад работает для организации передачи бинарного кода и PNP ну никак не хотел у меня резистор 200R на землю подключать .
Спасибо. Тема закрыта.
| eduard2 30/04/2015 23:42 |
Kossimka, | Цитата: | | Тогда все сходится. Этот каскад работает для организации передачи бинарного кода и PNP ну никак не хотел у меня резистор 200R на землю подключать | Так сразу бы дал пиновку этого транзика ( а не фотку - хрен там поймёшь куда ноги у этого транзика идут) так проблем бы вообще не было так же и микрухи тоже ,тему то я закрою -вот только вопрос к AlexP, -как ты вышел на эту микруху ? на Сахаре -она даже не показывалась по коду VX я находил только эти две по этому коду 1-MC74VHC1G09 2-BD46275G ( но вот пиновка ,их меня смущала ,потому и у ТС спросил про пины куда идут)
| Kossimka 30/04/2015 23:57 |
| Цитата: | Так сразу бы дал пиновку этого транзика ( а не фотку - хрен там поймёшь куда ноги у этого транзика идут) так проблем бы вообще не было так же и микрухи тоже ,тему то я закрою -вот только вопрос к AlexP, -как ты вышел на эту микруху ? на Сахаре -она даже не показывалась по коду VX я находил только эти две по этому коду 1-MC74VHC1G09 2-BD46275G ( но вот пиновка ,их меня смущала ,потому и у ТС спросил про пины куда идут)  |
ОУ не находился потому что VX это служебная информация (что-то вроде год, неделя и тд) и меняется ... поэтому и не нашли ...
| eduard2 01/05/2015 01:58 |
Kossimka, | Цитата: | | ОУ не находился потому что VX это служебная информация (что-то вроде год, неделя и тд) и меняется ... поэтому и не нашли | Да нет ошибаешься ты ,в этом ОУ как раз код VX , а вот 8А - как раз это | Цитата: | | (что-то вроде год, неделя и тд) | -смотри инфа из шита на эту микруху
| Kossimka 01/05/2015 08:24 |
eduard2| Цитата: | | Да нет ошибаешься ты ,в этом ОУ как раз код VX , а вот 8А - как раз это |
Таки да
| Kossimka 05/05/2015 06:34 |
Вот он в схеме:
