Диод или стабилитрон ?
gnom69
14/06/2015 17:50
Снято со схемы CHASSIS :
SL-223X.
Не понятно.[url][/url]
B.B.
14/06/2015 18:47
gnom69, то что красным обведено - стабилитрон. Cтабилизирует накопленную энергию на конденсаторе.
Лучший вариант, конечно, если открыть всю схему. Это по-моему блок питания с LG. подмигивание
gnom69
14/06/2015 19:20
B.B., Не владеешь информацией , сколько он ватт..На Аноде конденсатор 2kv.У тебя и прочёл пост.
мастер-ломастер
14/06/2015 19:32
gnom69, как разница какой кондёр рядом стоит, в парарель 100вольтный кодер стоит ставь 2вт не промахнёшься.
Евгений373
14/06/2015 19:35
gnom69, в мануале на шасси SL-223P, в парт-листе, прописано что это диод, какие проблемы? Хотя, судя по обозначению на схеме, похож на супрессор - http://www.go-radio.ru/supressor.html
B.B.
14/06/2015 19:37
gnom69, завтра подскажу. Сегодня нет доступа к схеме.
gnom69
14/06/2015 20:55
Тут тему начал.http://monitor.espec.ws/section14/topic255131.html
B.B.
15/06/2015 10:00
gnom69, я посмотрел схему блока питания и могу тебе сказать, что там применяется только стабилитрон на 15в.
Он служит для стабилизации накопленной энергии конденсатором 0.22мф для открытия бустера в ШИМ.
На 1вт подойдет с головой. подшучивать, дразнить Диод в этой позиции не катит.
gnom69
16/06/2015 16:29
B.B., Возможно я народ ввожу в заблуждение ремонтируя свой блок питания.Блок питания ремонтится LGP2637TD, модель не помню.1вый вывод IC ,сидит ни куда более не подключеный ,кроме как к этому диоду(стабилитрону), а цепь один в один.Просто я его взял вольтметром, обратное сопротивление скачет 10Kohm-бесконечность и так по кругу.Не встречался ни когда с таким.
eduard2
16/06/2015 16:45
gnom69,Не хрена не понял из этого
при чём здесь телек LG когда шасси это
Снято со схемы CHASSIS : SL-223Х
- от телека Дэу ?
Не понятно
Вот и мне не понятно ты че паришь тут ? что у тебя в заголовки темы напИсано
какой ? - исправляй тему ЗЫ- И что тебя ликбезу учить как определить стаб от диода улыбка или фрагмент схемы БП от телека Дэо показать на этом шасси SL-223X подшучивать, дразнить :
gnom69
16/06/2015 18:38
eduard2, Я ведь озвучил - фото снято с шасси такого то.Схема похожа на мою, всё равно другой нет..Так же диод, паралелльно ему 0.22 Mkf на pin7, встречно 22Ohm и диод 4007.Было такое, стаб. тёк и под нагрузкой вых.напряжение проваливалось, там на нём обозначение было, тут 4b-b4///.Шасси я не знаю.Подключил лабораторник , подал 17.5v через R , на катоде 17.5 элемента , ни чего не изменилось.Хрен его знает что это.Замерил на плате, 395 вольт на аноде и 396катоде....Ни чего не понимаю.Сменил IC- та же песня.
eduard2
16/06/2015 22:31
gnom69, значится так ты откуда видел ,что стаб шунтировался кондёром 0.22 мкф? иногда возникают помехи при выпрямлении - это когда в импульсных БП выпрямляется сигнал прямоугольной формы. И то, если выпрямитель - диод Шоттки,- вот для этого стоит эта ёмкость это 1, второе -от сюда эта тема взялась про твой БП http://monitor.espec.ws/section31/topic151080.html
3- это из парт номера твоего диода
D1NS4-7060
Schottky Rectifiers (SBD) (40V 1A)
Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D1NS4
gnom69
16/06/2015 23:31
eduard2, Ну правильно.На боковой поверхности наблюдаем S4.Тут B4.
eduard2
17/06/2015 00:00
gnom69,
где это тут ? фото давай своего девайса или полное название ,что на нём написано ( я исходил от твоей инфы в первом посте ) ЗЫ-(SBD) - это что тебе перевести на русский ? Шоттки барьер диод , ну хорошо что на плате написано тогда ?
ZD-xxx или D -xxx
а что он у тебя не куда не звонится или как ? и ты ток стаб. смотрел - возьми стаб на 15 В и посмотри ток стаб. какой - ( исходя от дополнительного сопро в параметрическом стабилизаторе - закон Ома знаешь) а потом поставь туда любой диод и посмотри обрат . ток какой будет у тебя подмигивание ликбез какой то - ты что прикалываешься надо мной ? я таким макаром стекляшки проверяю когда не понятка ( название на нём стёрто, или не хрена не видно даже через лупу) толь стаб это или диод
gnom69
17/06/2015 09:45
eduard2, На плате D928-C948(0,22)в параллель стоит.
eduard2
21/06/2015 10:56
gnom69,
. ты ,что стебаешься на до мной бяка на фига ты здесь это порнофото поставил ? ( ну хорошо тогда если ты любишь фоткать ? тогда с фоткай со всех сторон этот девайс - и особенно лого данного элэмента , если он там конечно есть ? ) -ну тогда контрольный выстрел ,что на твоём девайсе написано ? и размеры корпуса замерь, или напиши какой это корпус ? (только напиши полностью) я же тебе писал
ZD-xxx или D -xxx
что у тебя стоит на плате тогда ?
На плате D928
- ну и , что ты сам думаешь по этому поводу ? -это стаб или диод подмигивание
ну и что ,что вместо S4 cтоит B4- полное название давай на этом диоде ,что на нём написано
ЗЫ- это у производитель ставит такие надписи на своих девайсах S-Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd у тебя значит другой производитель его делал на литеру В - его и ищи голливудская улыбка
И вот это я не понял
что сие это означает ? по подробнее можно рассказать
PS-- сам же писал об этом
вот я тебе и дал инфу про твой диод Шоттки который стоит в схеме от телека Дэву которая как ты писал
Схема похожа на мою
-какие ещё проблемы ? если обе схемы совпадают ЗЫ-обращайся в АСЦ по месту жительство
gnom69
22/06/2015 22:05
eduard2, Была бы схема, выходит я дуру гоню и делать мне больше нечего,красота....В какую мастерскую..., в Петрозаводск только, всё равно 6100 платить.Дураков на компоненте ремонтить нет, кроме меня конечно.
eduard2
23/06/2015 00:04
gnom69,
Да это уже пошла "Лирика" давай по теме - я же тебе писал
где это инфа от тебя бяка Где твои действия ? как будто нам это надо больше,чем тебе ?
Как писал В.В
ставь или стаб на 15 В 1 ВТ ( если не покатит? ) тогда ставь диод Шоттки на 1А 40 В и не морочь себе и нам тут голову - давай определяйся ,ЗЫ-и не кто тебя тут дураком не считает ( во всяком случаи я это точно ,за остальных не знаю ) или я эту тему сношу в раздел от А до Я ( тебе уже инфы накидали - дело за тобой осталось ,выбирай ) в догонок вот тебе схема ( по такой наверное ты и работаешь? ) http://televid-sib.ru/index.php?topic=6176.0
Ну хорошо давай так
что после В4 написано ? - дай полную надпись на корпусе твоего девайса , лого какое то на нём есть - (ты что ты как партизан - надо из тебе клещами инфу вытаскивать)
gnom69
23/06/2015 13:46
eduard2, Ничего более нет(имею в виду боковую поверхность.) По прямому сопротивлению шоттки.[url][/url],
gnom69
30/11/2015 12:15
В общем борода с этим БП.Отдал хозяйке с обеими микрами, отвезла в Петрозаводск.Скоро 2 ва месяца будет как в АСЦ сдан.Обещала сообщить результат...А я ей предлогал.._Давай за 6200 с "Али" закажем и NO PROBLEM//
gnom69
16/01/2016 18:33
Не могут сделать, будет забирать, а то говорит - я уже смирилась.Ни фига...46 трубу дарить, вот бабы дуры.
