Диод или стабилитрон ? | |||||||||||||||
| gnom69 14/06/2015 17:50 |
Снято со схемы CHASSIS :
SL-223X. Не понятно.[url] |
| B.B. 14/06/2015 18:47 |
gnom69, то что красным обведено - стабилитрон. Cтабилизирует накопленную энергию на конденсаторе.
Лучший вариант, конечно, если открыть всю схему. Это по-моему блок питания с LG. ![]() |
| gnom69 14/06/2015 19:20 |
B.B., Не владеешь информацией , сколько он ватт..На Аноде конденсатор 2kv.У тебя и прочёл пост. |
| мастер-ломастер 14/06/2015 19:32 |
gnom69, как разница какой кондёр рядом стоит, в парарель 100вольтный кодер стоит ставь 2вт не промахнёшься. |
| Евгений373 14/06/2015 19:35 |
gnom69, в мануале на шасси SL-223P, в парт-листе, прописано что это диод, какие проблемы? Хотя, судя по обозначению на схеме, похож на супрессор - http://www.go-radio.ru/supressor.html |
| B.B. 14/06/2015 19:37 |
gnom69, завтра подскажу. Сегодня нет доступа к схеме. |
| gnom69 14/06/2015 20:55 |
Тут тему начал.http://monitor.espec.ws/section14/topic255131.html |
| B.B. 15/06/2015 10:00 |
gnom69, я посмотрел схему блока питания и могу тебе сказать, что там применяется только стабилитрон на 15в.
Он служит для стабилизации накопленной энергии конденсатором 0.22мф для открытия бустера в ШИМ. На 1вт подойдет с головой. Диод в этой позиции не катит. |
| gnom69 16/06/2015 16:29 |
B.B., Возможно я народ ввожу в заблуждение ремонтируя свой блок питания.Блок питания ремонтится LGP2637TD, модель не помню.1вый вывод IC ,сидит ни куда более не подключеный ,кроме как к этому диоду(стабилитрону), а цепь один в один.Просто я его взял вольтметром, обратное сопротивление скачет 10Kohm-бесконечность и так по кругу.Не встречался ни когда с таким. |
| eduard2 16/06/2015 16:45 |
gnom69,Не хрена не понял из этого
или фрагмент схемы БП от телека Дэо показать на этом шасси SL-223X : |
| gnom69 16/06/2015 18:38 |
eduard2, Я ведь озвучил - фото снято с шасси такого то.Схема похожа на мою, всё равно другой нет..Так же диод, паралелльно ему 0.22 Mkf на pin7, встречно 22Ohm и диод 4007.Было такое, стаб. тёк и под нагрузкой вых.напряжение проваливалось, там на нём обозначение было, тут 4b-b4///.Шасси я не знаю.Подключил лабораторник , подал 17.5v через R , на катоде 17.5 элемента , ни чего не изменилось.Хрен его знает что это.Замерил на плате, 395 вольт на аноде и 396катоде....Ни чего не понимаю.Сменил IC- та же песня. |
| eduard2 16/06/2015 22:31 |
gnom69, значится так ты откуда видел ,что стаб шунтировался кондёром 0.22 мкф? иногда возникают помехи при выпрямлении - это когда в импульсных БП выпрямляется сигнал прямоугольной формы. И то, если выпрямитель - диод Шоттки,- вот для этого стоит эта ёмкость это 1, второе -от сюда эта тема взялась про твой БП http://monitor.espec.ws/section31/topic151080.html
3- это из парт номера твоего диода D1NS4-7060 Schottky Rectifiers (SBD) (40V 1A) Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D1NS4 |
| gnom69 16/06/2015 23:31 |
eduard2, Ну правильно.На боковой поверхности наблюдаем S4.Тут B4. |
| eduard2 17/06/2015 00:00 |
gnom69,
ZD-xxx или D -xxx
ликбез какой то - ты что прикалываешься надо мной ? я таким макаром стекляшки проверяю когда не понятка ( название на нём стёрто, или не хрена не видно даже через лупу) толь стаб это или диод |
| gnom69 17/06/2015 09:45 |
eduard2, На плате D928-C948(0,22)в параллель стоит. |
| eduard2 21/06/2015 10:56 |
gnom69,
на фига ты здесь это порнофото поставил ? ( ну хорошо тогда если ты любишь фоткать ? тогда с фоткай со всех сторон этот девайс - и особенно лого данного элэмента , если он там конечно есть ? ) -ну тогда контрольный выстрел ,что на твоём девайсе написано ? и размеры корпуса замерь, или напиши какой это корпус ? (только напиши полностью) я же тебе писал
ЗЫ- это у производитель ставит такие надписи на своих девайсах S-Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd у тебя значит другой производитель его делал на литеру В - его и ищи
И вот это я не понял
PS-- сам же писал об этом
| gnom69 22/06/2015 22:05 |
eduard2, Была бы схема, выходит я дуру гоню и делать мне больше нечего,красота....В какую мастерскую..., в Петрозаводск только, всё равно 6100 платить.Дураков на компоненте ремонтить нет, кроме меня конечно. |
| eduard2 23/06/2015 00:04 |
gnom69,
Где твои действия ? как будто нам это надо больше,чем тебе ?
Как писал В.В
Ну хорошо давай так
| gnom69 23/06/2015 13:46 |
eduard2, Ничего более нет(имею в виду боковую поверхность.) По прямому сопротивлению шоттки.[url] [/url], ![]() |
| gnom69 30/11/2015 12:15 |
В общем борода с этим БП.Отдал хозяйке с обеими микрами, отвезла в Петрозаводск.Скоро 2 ва месяца будет как в АСЦ сдан.Обещала сообщить результат...А я ей предлогал.._Давай за 6200 с "Али" закажем и NO PROBLEM// |
| gnom69 16/01/2016 18:33 |
Не могут сделать, будет забирать, а то говорит - я уже смирилась.Ни фига...46 трубу дарить, вот бабы дуры. |
