Помогите определить деталь V3040D в корпусе TO-252 3L (DPAK) | |||
| Mihey83 05/07/2015 17:01 |
Помогите определить деталь, что это транзистор или диод, не звонится во все стороны, демонтирован из эбу двс шкода,
поиск даташита в нете результата не дал маркировка DJ29AZ Фото прилагаю |
| rommo 05/07/2015 17:03 |
В какой цепи стоял? |
| Mihey83 05/07/2015 17:49 |
даю фрагмент платы, стрелками указаны места установки элементов
смутило то что на одной из этих позиций был запаян igbt-транзистор (ключ) PS. ко мне модуль уже попал после неудачного ремонта. |
| rommo 05/07/2015 17:55 |
Ключи катушек зажигания.Полевики 100%. |
| n max 05/07/2015 18:04 |
Больше на енку смахивает возможно регулируемую-это нижний,а верхний на нерегулируемую.Надо подать питание на этот блок и глянуть куда оно приходит на искомый элемент.В верхнем не мешает прозвонить какой вывод звониться на землю |
| Mihey83 05/07/2015 18:04 |
щас посмотрю |
| rommo 05/07/2015 18:06 |
Катушка зажигания пробита может быть,вернется назад. |
| Mihey83 05/07/2015 18:27 |
на нижнем элементе левый вывод звонится на землю через сопротивление 11 ом, на верхнем выводы на землю не вызваниваются, я так понимаю что левая по расположению микросхема является драйвером для катушек зажигания, даташит на неё найти не удалось.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2015 19:49 Сейчас созванивался с прошлыми мастерами дык те упорно утверждают что изначально там стояли элементы оналогичные расположенному на другом краю платы рядом с драйвером форсунок на фото отмечена стрелочкой, маркировка D843BR ![]() |
| BigUh 05/07/2015 21:13 |
Mihey83, что написано во второй строке? |
| Mihey83 05/07/2015 21:19 |
не совсем понял, где именно? |
| BigUh 05/07/2015 21:24 |
На твоем транзисторе в первом посте. На фотке ни фига не видно. |
| CHETLAN 05/07/2015 21:30 |
Mihey83, в автомобильных мутаторах в силовых цепях в основном и стоят igbt |
| Mihey83 05/07/2015 21:34 |
v3040d |
| CHETLAN 05/07/2015 21:35 |
Mihey83, http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/S/L/9/ISL9V3040D3ST.shtml детсад |
| BigUh 05/07/2015 21:38 |
Сразу надо писать. Вот твой IGBT:
https://www.fairchildsemi.com/products/automotive/discrete-power/automotive-ignition-igbts/ISL9V3040D_F085.html |
| rommo 05/07/2015 21:47 |
| Mihey83 05/07/2015 22:33 |
Мда действительно нужно было смотреть по нижней маркировке, просто до этого мне такие не попадалис
Спасибо |
| amjm88 07/07/2015 14:12 |
Писать четко слов в строке |
| eduard2 12/07/2015 17:36 |
Mihey83, Мдя -да чтож такое делается ? повторение вот этой темы http://monitor.espec.ws/section27/topic258025.html Исправляй темы в заголовки ![]() |
