Помогите распознать деталь SOP 23-5 код 72CO (OC)
Ingh
11/09/2015 14:02
Стоит в цепи питания 5В. Это блок питания от плазменного ТВ Самсунг MODEL блока питания P51HF EDY. Телевизор в глаза не видел. Человек привёз только плату, так, как живёт в другом городе. Поломок было много, но полное КЗ в этой микрушке не даёт мне разобраться, что куда.Нужный участок позиции микрушки указан на фото. Из-За неё у меня вместо 5В-8В, но стабильны и при побключении блока к сети 25В на ресете.
eduard2
11/09/2015 16:32
Ingh, похоже на DC/DC 2.7V 7Z=R1210N271D
Ingh
11/09/2015 18:05
спасибо. попробую.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2015 19:18
Я так полагаю аналогов к ней нет? А такой в наших магазинах нет. Посмотрел по прайс листам.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2015 19:27
кроме третьей ноги все остальные звонятся по 1-2Om. Её точно хана? Просто я не знаю, как она должна работать.
eduard2
11/09/2015 18:54
Я дал инфы по коду 7Z - в отношение аналога , посмотри здесь (по пинам ,мож подберёшь аналог ? ) http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
ЗЫ- и ноги опиши куда идут ? для точного определения,а то на фото не очень это видно
Ingh
12/09/2015 09:16
1-я нога связана с контактом 5В на коннекторе, 2-я нога Vout, 3-я нога чистая земля, но по даташиту она не задействована, 4-я нога идёт на землю челез 15Om резистор и 5-я нога управляет одним транзистором на прямую, а вторым, через 6.6 кОм и далее ещё через 6.6 кОм идёт на землю. Аналогов не наблюдаю пока. Иными словами это действительно R1210N271D-TL
Ingh
12/09/2015 11:30
APW7077 подойдёт на замену или нет? или вот ещё похожая EC9203NNB2R. ну и последнее из серии G5130 по пинам все подходят, но какую именно более подходящую подобрать не пойму.
