Помогите определить smd элемент sot-23 | |||||||
| painkllr 15/09/2015 18:08 |
Помогите с даташитом на сабж. Маркирован GS + . Стоит на материнке котла протерм леопард. |
| roges 15/09/2015 19:01 |
painkllr, позиционный номер на плате, или твой вариант функционального назначения этого элемента |
| painkllr 15/09/2015 19:41 |
Номера нету, по функции не знаю. Не по теме, но котел мне этот доставил уже неудобства. Времени нету, а тут коллега привез, на реле насоса отопления пыхнула дорога. Восстановил, не помогло, начал звонить неисправные элементы, и этот вызвал подозрение. Звонится так, мне раньше такие не попадались. |
| roges 15/09/2015 20:20 |
painkllr, ну и как прикажешь искать? Это может быть всё, что угодно... |
| eduard2 15/09/2015 21:33 |
painkllr,
ЗЫ- корпус какой напиши в заголовки темы ,и какой код на сей девайсе написал ![]() |
| painkllr 16/09/2015 18:10 |
Звонится между двумя нижними выводами 45 Ом. А с верхнего на каждый из нижних 703 и 704 в режиме диода. Плюс на верхнем. |
| roges 16/09/2015 18:47 |
painkllr, к чему все эти замеры, если неведомо, целый этот элемент или нет? Давно бы, разрисовал схему включения и выложил в тему |
| skolin 16/09/2015 20:35 |
Программа |
| painkllr 16/09/2015 20:59 |
skolin, Возможно из "этих", но код маркировки не совпадает, да и сопротивление не такое. Спасибо за наводку, я реально не встречался ранее с такими элементами. Возможно он все-таки живой. |
| skolin 16/09/2015 21:25 |
Ошибся |
| painkllr 16/09/2015 21:35 |
skolin, странно, даташит от nxp, 2 стр говорит о другом marking code. |
| skolin 16/09/2015 21:45 |
Проверил, действительно получается туфта, признаю. |
| painkllr 16/09/2015 22:06 |
skolin, ссылку можно ? |
| skolin 16/09/2015 22:33 |
В базе наверное 10 сайтов, остальные молчат. А эти выдают такое. Я пред полагаюсь только на программу. |
| roges 16/09/2015 22:48 |
skolin, дай в тему скрин, то что тебе выдала программа, по этому запросу |
| eduard2 16/09/2015 23:42 |
skolin,
skolin - Да вот действительно дай скрин на эту инфу ,что бы 143 =GS+ что бы народ поглядел ![]() |
