Помогите распознать деталь | |||
| pedgryand 28/09/2015 13:41 |
Помогите распознать деталь. Стоит в автомагнитоле Nissan PN-9938 схемы нет. Похоже стабилитрон, размер 2,3 на 2 милиметра, включен с общей дорожки на базу транзистора(по стрелке), а с эмитера снимается питание на проц. |
| igorasrex 30/09/2015 12:09 |
Если питание проца 3,3 вольт, то стабилитрон на 3,9 в. |
| pedgryand 02/10/2015 16:56 |
igorasrex Спасибо. Сгласно datasheet питание TC9319F-018 5вольт, оно снимается с параметрического стабилизатора. При оключенном проце есть 5в.
Тему можно закрыть. |
