Помогите опознать SOT23-5 код AS11Dt и S0T23-6 код 6615 | |||||||||
amjm88 11/10/2015 03:58 |
Что это ? |
alexander3311 11/10/2015 08:07 |
Не ленись! Где установлено,что делает? |
hard reset 11/10/2015 08:36 |
Фото MoterBoard в студию. |
AlexP 11/10/2015 09:10 |
amjm88, MT3410L 1.3A, 2.3V-6V Input, 1.5MHz Synchronous Step-Down Converter
http://www.sz-hxdz.com/uploadfile/pdf/201505160951124896.pdf |
eduard2 11/10/2015 09:18 |
amjm88, ну ты же не новичок , напиши в заголовки темы ,что это корпус SOT23-5 код AS11D , а ты что написал Что это - вот именно ,что это такое в заголовки темы написано ?
P.S- и укажи где данная микросхема стоит? может использоваться как аналог МТ3410=SY8009A http://sales.dzsc.com/21684.html |
roges 11/10/2015 12:25 |
Саша, есть ещё вариант- SD6410 |
roges 11/10/2015 16:11 |
amjm88,
Элемент на втором фото. Напиши его функциональное назначение |
AlexP 11/10/2015 17:21 |
roges, а где можно посмотреть оригинал, а не скриншот ?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 11 2015 И разговор, всетаки, про маркировку AS11Dt |
roges 11/10/2015 18:30 |
Даташит есть, но без информации про Marking. Если нужно, могу сбросить в личку.
AlexP, MT3410L - оригинал, с этим никто не спорит. |
eduard2 11/10/2015 18:51 |
AlexP, Cаша чего оригинал SD6410 ( ты имеешь ввиду даташит на него , или фотку? ) гулять так гулять, я здесь нашел шит на него SD6410 1.4MHz 1.5A同步降压转换器 ;
Гена наверное на офсайте его нашёл ? http://www.shouding.net
roges
ЗЫ- заголовок своей темы измени - очень тебя прошу об этом ( не для меня же это надо ) |
roges 11/10/2015 19:10 |
Привет, Эдуард! Там же и перевод на руский...
Но похоже, ТС не по-китайски, не по-русски, не по-международному не понимает. Сколько его Тем видел, все они окутаны таинственным молчанием на просьбы и ответы. Видимо, языковой барьер, всё-таки непреодолим....! |
AlexP 11/10/2015 20:05 |
roges, eduard2, я имел ввиду оригинал фото с маркировкой подписанной под фото. Даташит у меня есть, но там нет маркировки. Не всегда можно верить фото в интернет магазинах. |
eduard2 11/10/2015 20:20 |
roges, Привет Геннадий!
PS-Я так понял мне придется исправлять в заголовки эту тему - Мдя типа мне больше всех надо ,что он там в -заголовки темы написал |
AlexP 11/10/2015 20:29 |
roges, немного перепутал, у MT3410L маркировка AS11Dt, а у MT3410 маркировка AS15Dx как у SD6410 |
roges 11/10/2015 20:47 |
Очевидно, да
Кстати....
AlexP, у тебя есть документальная информация о маркировке SD6410 ?
Ага... и японским впридачу Шутка Через он-лайн переводчик. |
AlexP 11/10/2015 20:53 |
roges, нет, судя только по той информации, что ты выложил. Поэтому и прошу ее оригинал.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 11 2015 Почему у меня не цитируются сообщения ? |
roges 11/10/2015 21:00 |
На этом сайте, у меня только с IE цитирует. Другие браузеры, не хотят. -----------------
AlexP, этот момент пропустил... Сорри! AS15Ds_AS15Dt_AS15Du - http://world.taobao.com/item/44534926910.htm?spm=a312a.7700714.0.0.72Rh45#detail AS15Dd_AS15De_AS15Df - http://world.taobao.com/item/44594612241.htm?spm=a312a.7700714.0.0.72Rh45#detail AS15Dp_AS15Dq_AS15Dr - http://world.taobao.com/item/44511935094.htm?spm=a312a.7700714.0.0.72Rh45#detail AS15Dh_AS15Di_AS15Dj - http://world.taobao.com/item/44533946833.htm?spm=a312a.7700714.0.0.72Rh45#detail |
amjm88 12/10/2015 12:05 |
6615 ? |
roges 12/10/2015 14:05 |
amjm88, Again! The function of the element? |
AlexP 12/10/2015 14:06 |
6615 ? Как вариант AFN3466 N-Channel Enhancement Mode MOSFET 30V
roges, одно смущает, нигде не пишут, что оригинал ДОБАВЛЕНО Октябрь 12 2015 6615 ? Или XC9246 16V Driver Transistor Built-In Step-Down DC/DC Converter Все зависит от того как стоит и распиновка какая |
roges 12/10/2015 15:11 |
AlexP, у твоих вариантов маркировка на элементе в одну строку, у оригинала в две...
Думаю, всё-таки, надо дождаться реакции ТС на вопрос о функционале. Если даст распиновку, будет совсем хорошо. А если, просто искать по известному набору цифр, то сам понимаешь, можно долго "тыкать пальцем в небо!"(С). А оно нам надо? --------- Вот уже вторая стр. пошла, а ТС - непробиваем |
МИГУЛЯ 20/03/2016 13:09 |
AS11Dt заменил на KV3ZE и на LD4CU в DCOLOR ресиверах,один в один. |
