помогите пожалуйста определить микруху на стробоскоп дхо ав
lamer2015
10/12/2015 20:41
здравствуйте! Помогите определить микросхему на китайском стробоскопе на авто! На плате написано 2501B ,на микросхеме с внутренней стороны , именно с внутренней стороны 526D1 снаружи ни чего не написано (микросхема smd).Если влез не в нужную тему извините, и подскажите
где можно узнать!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 21:51
14 dip
novarb
16/12/2015 11:30
Есть такая-же проблема.
roges
16/12/2015 12:22
novarb, выложи читабельное фото МС, с двух сторон
novarb
22/12/2015 18:19
Извиняюсь за отсутствие (приболел).
Выложил фотки сюда:
https://yadi.sk/i/rCLTdjaymQb45
https://yadi.sk/i/fLoXp_VZmQb7P
https://yadi.sk/i/wbGNyh6jmQb8n
https://yadi.sk/i/2G5ATGDrmQavs
lamer2015
23/12/2015 17:30
есть только плата. микруха где-то потерялась. микросхема smd 14pin с верху не написано вообще не чего ,а с внутренней стороны 526D1.
lamer2015
23/12/2015 18:59
На другой стороне плата приемника ПУ ,тоже как и микруха питание от 5в .
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 20:13
я так думаю что при выборе стробоскоп ,схема построена на мульти вибраторе.
novarb
24/12/2015 08:32
а как здесь (на форуме) выложить фотки? По моему мои ссылки (яндексные, выложил выше на 2поста) не открываются?? Там есть фото микросхемы (с двух сторон). Как эти китайцы достали своими секретами.... недовольство, огорчение
lamer2015
24/12/2015 12:07
при создание темы можно вылаживать ,а так не знаю
novarb
24/12/2015 16:48
Ну так... что?? Идей ни у кого нету? недовольство, огорчение
novarb
01/01/2016 14:41
Жаль... Очень жаль... недовольство, огорчение
II3II
01/01/2016 14:55
novarb, Вам помогать лень, Вы не желаете даже самых простых действий провести для определения ИС.
Профиль заполняется - это для всех.
Как правило затёрты контроллеры, как вариант SN8P2501B
lamer2015
03/01/2016 10:08
Спасибо за подсказку, будем искать и пробовать!
novarb
03/01/2016 15:06
II3II, Я заполнил свой профиль, сфоткал плату с двух сторон, сфоткал МС, выложил ссылки на файлы в Яндекс диск (так как не смог выложить их здесь)... может быть я еще много чего не сделал, но то о чем меня просили СДЕЛАНО. Вы же пишете, что Вам лень помогать. Знаете, если человек что-то сделал не правильно (или по Вашим меркам это не правильно) это не значит, что он не нуждается в помощи...
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 14:07
II3II... А за подсказку "как вариант SN8P2501B" спасибо Вам. Буду пробовать. браво!
lamer2015
13/01/2016 18:56
а где еще применяются микросхемы SN8P2501B ?
roges
13/01/2016 19:26
lamer2015 писал:
lamer2015, а что тебе это даст?
OTP микроконтроллер, пишется одноразово, производителем девайса.... Если искать, то только с аналогичного стробоскопа.
eduard2
13/01/2016 20:12
lamer2015,
Вот именно
Ламер -ты что в двух ника одно и тоже лицо ?
lamer2015 Спасибо за подсказку, будем искать и пробовать!
novarb,
II3II... А за подсказку "как вариант SN8P2501B" спасибо Вам. Буду пробовать браво!
ЗЫ- lamer2015 Тебе или novarb -дали инфу про эту микруху ,что ещё тебе надобно бяка
Анушаван
18/04/2016 14:55
принесли такой же но снизу надпись E6927C1
Анушаван
18/04/2016 18:19
и она не 14pin овая а в корпусе SO-8
