SMD предохранители, маркировка X и R
ask3t
11/05/2016 13:42
Стояли в видеокарте GTX 780,тот который Х, защищал цепи питания процессора, R сгорел в цепи питания памяти. Помогите определить номинал,козюльки с заведомо бОльшим током ставить не хочется,очень дорогое удовольствие.
Причину перегорания устранил,осталась только вот эта проблема с определением тока фьюзов. В инете не нашел никакой инфы. Сами преды размером примерно 6х2,8мм,точнее померить нечем,к сожалению.
victorx
11/05/2016 15:46
Причину перегорания устранил,ос=замерь ток и поставь чуть больше(Сами преды)
ask3t
11/05/2016 16:22
К сожалению,не могу так нагрузить видяху,нет способного на этот подвиг БП. А владелец карты живет в другом городе.
eduard2
11/05/2016 16:34
ask3t,
. Тогда фото давай своих предов ( если не знаешь, в каком корпусе сие девайсы находятся )
Алексей.Л
11/05/2016 16:35
http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/fuses/littelfuse_fuse_437_datasheet.pdf.pdf
ask3t
12/05/2016 08:43
https://drive.google.com/open?id=0B871EFN3W7JaMnRUQ09jQ0gxNUE вот фотка
ДОБАВЛЕНО 12/05/2016 09:47
Алексей.Л, не то недовольство, огорчение размеры не соответствуют,мои в два раза больше. Думается,что Х около 20-25А (12*20=240Вт,максимальная мощность чипа видеокарты по паспорту), насчет R не так уверен,наверное, около 5А.
roges
12/05/2016 10:44
ask3t писал:
вот фотка
ask3t, твоё фото не даёт чёткого представления о толщине и ширине преда. Укажи размеры в тексте.
Вот, сравни 2410-серию....
ask3t
12/05/2016 13:01
roges, огромное спасибо, Ваши данные подходят. Смущает то,что получается всего-то 12А на предохранителе Х, что выглядит скромно в сравнении с аппетитами видео чипа.
Victor69
18/08/2017 08:50
roges классно!
