Помогите определить микросхему в авто Renault Laguna II | |
| pr58 12/05/2016 14:59 |
В дисплее информационном машины Laguna II стоит микросхема с маркировкой 6130. На индикаторе ничего нет, подсветки нет. Идет сброс с этой микросхемы на контроллер. |
| roges 12/05/2016 18:11 |
V6130 - http://www.szforen.com/PDF/V6130_DS.pdf |
| pr58 16/05/2016 17:02 |
Спасибо!
К сожалению, с мертвой точки не сдвинулся. С микросхемы V6130 висит "0" (сброс контроллера), хотя должны идти импульсы RESET. Пробовал V6130 смотреть отдельно, все тоже самое. Контроллер также не дает импульсы сброса таймера, есть V6130 или нет. Хотя здесь может так работает софт. При выпаянной м\схеме идет подсветка всех элементов ЖК индикатора. |
| buff 16/05/2016 17:14 |
Там не пачка а единственный импульс должен проходить при подаче питания.
Ослик включай. |
