Помогите опознать микросхему. Корпус SOT23-6. FG4qCK | |||||
| vvnet 23/05/2016 19:19 |
Добрый день.
Помогите опознать микросхему в корпусе sot23-6. Маркировка FG4qCK. Стоит в электронной сигарете (боксмоде). Вероятно, это какой-то повышающий преобразователь. Схема включения такая же как у многих похожих повышающих. Например, LTC3426 - http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3426fa.pdf Какое она должна давать напряжение не знаю. Соотношение резисторов кажется странным (не выпаивал). R1-65 кОм, R2-4.5 кОм. Но судя по всему она нужна драйверу LM5106 управляющему мосфетами. Спасибо. |
| amjm88 24/05/2016 12:25 |
Загрузить изображение |
| vvnet 24/05/2016 13:32 |
Вот изображение: |
| II3II 24/05/2016 17:15 |
Vdd- 8-14 vdc? можно попробовать подать 8 в. с ЛБП, может выбросить эту сигарету проще. Такую маркировку расшифровать-гиблое дело, может это внутризаводская.... по крайней мере не пробивается она никак... |
| eduard2 24/05/2016 17:46 |
II3II,
vvnet,
| vvnet 24/05/2016 19:06 |
По пиновке она такая же как LTC3426, например.
Еще находил похожие, A7642 (SY7208). Что характерно для этих - Vref = 0.6V. При таком Vref ,с учетом R1-65 кОм, R2-4.5 кОм, на выходе будет 9V. Чего должно быть достаточно для питания драйвера LM5106 управляющего мосфетами. Следует обратить внимание что для питания сего устройства используется одна литиевая батарея.Так что входное напряжение около 4V. Его нужно как-то поднять для питания двайвера. Хотелось бы точнее понимать что это за деталь и какое напряжение(ток) она давала при жизни. Можно подкинуть что-то похожее и пересобрать делитель. Но я незнаю что распространено на наших широтах. |
| vvnet 25/05/2016 12:54 |
Можно попробовать с MT3608. https://solarbotics.com/download.php?file=2391. Не совпадает 5-я и 6я нога, но можно обойти. |
