Чем заменить RT8295AH | |
| олег999555 26/06/2016 09:18 |
Подскажите аналог rt8295ah искал в инете купить ничего нет. |
| Ирина Слава 26/06/2016 13:17 |
Почитайте здесь http://monitor.net.ru/forum/rt8295ah-info-500518.html |
| eduard2 26/06/2016 14:02 |
Ирина Слава,Привет ! да лучше так сделай ( инфа от rammer)
| олег999555 26/06/2016 14:17 |
Ирина Слава, подкинул MP 2305D тв не включается как и раньше. Или она не подходит? |
| Ирина Слава 26/06/2016 17:43 |
eduard2, ссылку дал так потому, чтобы человек понял ,откуда ноги растут. олег999555,а что было с родной, RT8295AH.В чём проблема,что за аппарат?Может не в ту "степь"взято направление поиска.Если Vin,меняется ли уровень на En при включении?Измерялась цепь Vout на наличие КЗ |
| олег999555 26/06/2016 17:56 |
Ирина Слава, ТВ HYUNDAI H-LED 22V16 не включается с пульта и клавы. напряжение 3.3 присутствует.12 тоже в норме. Касаешься тестером 5.6 ножки тв включается.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 18:59 Ирина Слава, Подкидывал MP2305D напряжение на шимах появляется но тв не включается. ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 19:00 eduard2, ТВ HYUNDAI H-LED 22V16 не включается с пульта и клавы. напряжение 3.3 присутствует.12 тоже в норме. Касаешься тестером 5.6 ножки тв включается. ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 18:59 Подкидывал MP2305D напряжение на шимах появляется но тв не включается ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 19:03 eduard2, ТВ HYUNDAI H-LED 22V16 не включается с пульта и клавы. напряжение 3.3 присутствует.12 тоже в норме. Касаешься тестером 5.6 ножки тв включается. ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 18:59 Подкидывал MP2305D напряжение на шимах появляется но тв не включается |
| Ирина Слава 26/06/2016 18:34 |
олег999555,написано так сумбурно что впору переводчика заводить.Напряжение включения приходит или как,вы datasheet -ы умеете читать. "напряжение 3.3 присутствует",где?Значит RT8295,работает?"Касаешься тестером 5.6 ножки тв включается",где? |
| олег999555 26/06/2016 18:56 |
Касаешься тестером микросхемы RT8295 5.6 ножки тв включается На кренке U 2-12 вольт есть на входе на выходе 5.1 вольта.Напряжения на микросхеме u3 RT 8295 1н.-5.1,2н.-12.1 вольт.3 нога.питание с дросселя L1/-1.3 вольта.4 нога.-0 вольт.5 нога 0.8 вольта.6 нога 0.9 вольта.7 нога 7.5 вольт.8 нога.-5.1вольт. Раньше стояла RT8295 напряжение на u7 кренки 117 не было и так же не было напряжения на U6крИрина Слава,
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 20:02 Ирина Слава, как подкинул MP 2305 D напруги выросли но появилось питание на кренках U6,U7. ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 20:04 я заказал у китайцев MP2307 MP2307DN придёт подкинем её. ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 20:05 да и эту заказал RT7257EN RT7257ENZSP ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 20:06 напряжение на кнопку включения приходит 3.3 вольта. |
