Не могу опознать микросхему smd code A27RAK sot23-6
LeoPol*d
16/07/2016 14:44
Стоит в цепи регулировки яркости LED-подсветки, в БП EAX65391401 (2.8) REV3.0 Поз. номер IC801. ТВ LG 32LB551U, chassis LC43B/LD43B/LB43T.
Хочу уменьшить ток через стринги и не могу разобраться как эта система работает. Примерял NCP1251, что-то не очень подходит. Или схема включения не стандартная. И маркировка начинается с цифры "5".
В идеале бы схемку на этот БП или хотя бы нужный кусок.
Lensmen.
16/07/2016 15:13
Там вроде должна быть MAP3202
LeoPol*d
16/07/2016 16:02
Нет там такой. Может в похожих блоках она стоит, но здесь по другому намудрили.
Lensmen.
16/07/2016 16:24
И чему верить ?
LeoPol*d
16/07/2016 20:24
С цифры "5" начинается маркировка NCP1251.
Lensmen.
17/07/2016 08:19
Для тех кто в танке, либо распиши ноги, либо фото, а то пишешь как додик, хрен что понять можно
LeoPol*d
17/07/2016 08:58
1н. через 220 Ом идет на +12В.
2н. и 5н. - масса.
3н. через 1к идет на катод оптрона - преобразователь питания LED подсветки. На анод оптрона +12В.
4н. через 100 Ом на датчик тока полевика и через RC цепочку на 3н.
6н. через резисторы (в сумме 1050к) подключена к питающему напряжению LED подсветки.
Схемку прорисовал, но нет под рукой сканера чтоб показать. Попозже постараюсь выложить.
С вопросом по ограничению тока подсветки становится понятней. Сейчас попробую это реализовать.
Lensmen.
17/07/2016 09:12
Для дилетантов рассказываю.
На клавиатуре кнопка есть Prt Scr, может быть просто Scr.
1. Нажали на Prt Scr - и всё изображение, что находится на экране монитора сохраняется в буфере обмена.
2. Потом открываем саму простую программку для редактирования рисунков Paint. Найти программу можно так:
Пуск - Все программы - Стандартные - Paint.
Нажали на значок - открыл
3. Сверху находим команду Вставить - нажимаем, вставляется из буфера скопированное изображение экрана.
4. Сохранить как (пишешь название) в формате jpg. ВСЕ.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2016 09:23
И то что ты описал похоже на ZXSC400
LeoPol*d
17/07/2016 09:48
Сам ты дилетант. Все это я знаю. Вот только рисовал я на бумажке.
Ток через стринги я уменьшил с 250мА до 170мА. Рассеиваемая мощность каждого светодиода уменьшилась с 1,5Вт до 1Вт. (Светодиоды сдвоенные 18шт. последовательно) Яркость осталась с запасом.
ZXSC400 похожа, но не то.
eduard2
17/07/2016 11:51
LeoPol*d,
2н. и 5н. - масса.
А выход то на полевик (кстати полевик какой стоит?) на какой ноге будет этого драйвера? ( не че не перепутал с пинами микры ) фото бы посмотреть этого участка платы ( да и самого БП не помешало бы ) у тебя БП LGP32-14PL1 схемы у меня на него нет (на 13PL1 есть)
это в 13 стоит такая микра
И чему верить ?
Всё верно просто ТС указал две микры в этом БП ,третья ККМ IC101=SSC1S311,IC102=NCP1251,IC202- 8рин ,IC901+Q904 голливудская улыбка
LeoPol*d
17/07/2016 13:59
Эта микросхема (A27RAK) полевиком не управляет. С разъема два сигнала DRV-ON и P-DIM через цепочку из двух транзисторов с обвязкой идут на затвор полевика. В цепи истока шесть резисторов в параллель (датчик тока), с них сигнал идет на эту микру, а она управляет (через оптрон) источником питания LED подсветки. Схемку отсканирую, будет понятней.
eduard2
17/07/2016 14:07
LeoPol*d,
. Давай свою схемку ,а поглядим что там к чему идёт ? а лучше бы фото блин давал бы своего БП или этого участка схемы где эта микра стоит ( если он конечно есть ? о чем я очень сомневаюсь) а то что ты здесь написал - типа на пальцах рассказал - это давно знаю подмигивание
Позиционный номер мх и полевика ( кстати в каком корпус данный девайс, и как он звется ) да я уже за тебя написал позиционные номера микрух и этого полевика голливудская улыбка
Не фига не понял - давай уже схемку что ты срисовал ?
LeoPol*d
18/07/2016 07:19
Схема
LeoPol*d
18/07/2016 09:01
Возможно это что-то похожее на AP4313 - Constant Voltage and Constant Current Controller.
Lensmen.
18/07/2016 09:22
че то неправильно, непонятно вообще чем открывается Q802
LeoPol*d
18/07/2016 09:35
С коллектора Q803 через R822 на базу Q802.
Эти два транзистора управляют полевиком при регулировке яркости подсветки в МЕНЮ. Ток через светодиоды они не контролируют и их можно не рассматривать в данном случае.
LeoPol*d писал:
...В цепи истока шесть резисторов в параллель (датчик тока), с них сигнал идет на эту микру, а она управляет (через оптрон) источником питания LED подсветки...
Lensmen.
18/07/2016 09:38
такой блок ?
va101-wmr14d621k;bd101-ts15po5g;d603-mur460;d602 601-s3v09;q101 102-kf12n60;q601 602-13nm60n;ic501-a6059h;d201-sb560;d253 d261-sr510;d251-mbrf20u200ct;q251-19nf20;d259-mbrf10u200ct;q801 806-mdht4n20y;d260 d264-mbrd10100ct;ic251-uc2843b;ic801-gpcd 2430a;ic701-100bca 148azow;ic101-l6599ad;ic601-fan7930bg;
LeoPol*d
18/07/2016 10:18
Нет, не такой. БП EAX65391401 (2.8) REV3.0 Фото есть в Гугле. Не охота разбирать телек чтобы сделать снимок нижней стороны БП. Да и вряд ли там будет понятно куда что идет. Я с сильной лупой лазил по плате и еще тестером приходилось вызванивать некоторые связи.
Lensmen.
18/07/2016 10:22
Как понять Неохота разбирать, четыре винта открутить это проблема, или ты думаешь что люди тебе обязаны помогать а самому лень ?
нахрен таких просителей...
LeoPol*d
18/07/2016 12:38
В архивах фото платы БП с двух сторон.
Состав - IC101 - 5A2RAC + Q101 KP8N65
IC103 - SC1S311 + Q104 KP8N65
IC202 - NR134S
IC801 - A27RAK
eduard2
18/07/2016 13:47
LeoPol*d,
Неа .. ошибаешься D807 > LB801>R821/822>Q802 (B)>Q801 (G) > резики датчика > R815> (1hin) IC801 как то так исходя из твоего рисунка на плате
Неа не похоже не по коду и по функционалу , по коду не пробивается эта микра ( видимо перебивка или заказуха ? магна чип такой хернёй мается ) у меня пока только вот эта микра ( по пинам ) РТ4102С ( эта микра есть в 5- пиновая а есть и на 6 пинов ) но как вариат пока эту нашёл
ЗЫ хотя ХЗ надо ещё смотреть ( ну что то из китаёзной оперой пахнет ) хотя лыжи редко китаёзными микрами пользуются ,ну бывают исключения
LeoPol*d
18/07/2016 15:44
Неа, Не ошибаюсь. D807 > LB801>R821 это питание базы Q802. А с коллектора Q803 - управление.
Сигнал с датчика тока через R815 идет на 4 ножку, а не на первую. Смотри внимательнее.
eduard2
18/07/2016 16:25
LeoPol*d,
Ну так всё правильно - а как тогда окроется ключ на полевике Q801 ?
А это кто писал ,это постом раньше ?
Это всё теория к определению данной микры отношение не какое не имеет ,и это не тот раздел где осуждают работу какого то узла в БП .
Та то фигня перепутал пины в микре вместо 4 написал 1
Ты че меня здесь ,на вшивость проверять собрался ? ну если ты такой умный - почему же ты тогда тут инфу просишь бяка сам бы уже давно сделал бы свой БП
LeoPol*d
18/07/2016 18:44
На вшивость пусть тебя жена проверяет. Я лишь указал на ошибки. С БП я уже давно разобрался. (Читай выше) ТВ собран и ждет хозяина. Просто на будущее хотел выяснить что за микра такая стоит. На форумах не раз уже всплывал подобный вопрос по ней.
Lensmen.
18/07/2016 18:49
Ни одной темы по ней не видел.. сказочник
RAMMER
23/07/2016 10:15
Lensmen. писал:
Zyxel писал:
Состав бп: (EAX65391401(2.7))шим sc1s311 вторая шим смд 5a2RAD шесть ног.
Шим led driver A27RAE smd 6 ног.
Материнка (EAX65388006(1.0))проц LGE2132. Звук TAS5733.
Матрица , LC320DUE
"для тех кто в танке" -
тема годичной давности ...
eduard2
24/07/2016 13:54
RAMMER, Саня Привет!
классно! смех
ты видишь как оно выходит ,ТС уже как год не может определится что это за такая загадочная микра стоит в этом БП ? "просто на будущее хотел выяснить" а вопрос по поводу неё задаёт и до сих пор ,тока не как не может определится какая в конце в этой микре литера стоит голливудская улыбка ( в прошлом году одна (A27RAE ) сейчас пишет ,что другая (А27RAK) у тебя на фотки с литерой Р в конце ,
LeoPol*d Ну ладно хрен с ней этой литерой в конце , что ты в конце концов хочешь ? если ты
ТВ то это сделал ,что ты же ты ещё хочешь от нас тут всех бяка определить что эта за микра такая с таким кодом А27RAx. ? так я как бы тебе писал об этом (что по коду она не пробивается ,возможно перебивка ,или внутренняя кодировка, можно её только определить по пинам ,кстати была у нас на форуме такая тема ,в отношение одной микры с кодом 3013Х только стоит она в Самце и тоже в ЛЕД-драйвере ,и вот именно RAMMER и определил её по пинам ,до него такую инфу не на одном форуме я не встречал ) ты правильно обвязку этой микры с рисовал с платы своего БП ( особенно меня интересует , на каком пине у тебя питание идёт и выход с неё ,и ты точно уверен ,что 5 пин в неё на корпусе находится ?или просто припаян к корпусу ) есть у меня ещё одна такая микра из серии АРххх , по твоим пинам вроде как сходится? но обычно она идёт под другим кодом (ты с пинами разберись только ) возможно она и есть эта микра ?
Zheka
29/12/2016 22:42
LeoPol*d всё правильно разрисовал. Очень помогла понять какой цепочной напряжение задаётся. теперь только так и дорабатываю
splin2
24/05/2018 18:19
ищу где купить A27RAY
уже весь интернет облазил
прошу помощи у знатаков, может кто подскажет аналог
SerGKos
04/07/2018 18:08
Всем привет. Я тоже долго искал, что это за чудо A27RXX, где купить , что из себя представляет. Сегодня провел эксперимент - вместо A27RXX, на плате БП, поставил AP4313. По даташиту , ноги питания, земли, управлением оптопары совпадают. Через лампу подключил 220 - полет нормальный. На разъеме Р801 напряжение 2,34 в. Сегодня времени нет, потом буду смотреть и менять сопротивление резистора R812 к 5 выводу. Если я правильно понял, 4 вывод токовый "датчик", 5 вывод "датчик" напряжения. Появится время, попробую отпишусь.
KPOT0.1
23/04/2019 00:53
Ребятули проверте а irs10752l не эта ли микросхема. всем спасибки
n0el
02/08/2019 13:04
тоже актуально, помогите опознать IC801 на фото выше
схема LGP32-14PL1 PCB: EAX65391401
https://elektrotanya.com/PREVIEWS/power_supply/power_supply_tv_vegyes/23432455/lg/lg_eax65391401_lgp32-14pl1_psu_sch.pdf_1.png
AlDemin
29/08/2019 10:43
Копаюсь с тем же блоком, у меня микросхема обозначена A27RAL.
Схему подправил ошибка в подключении резистора R824, неверно обозначенным как R821.
Телек похоже грозовой IC103 SC1S311 - дохлая, IC801 - тоже, 6-я нога звонится на массу ~40 Ом
Заказал NCP4328
AlDemin
01/10/2019 11:55
Пришел наконец заказ, пятиногая NCP4328A,
подошла, без светодиодов напряжение ~150v.
Ток держит из расчета ~60mV на токовых резисторах,
плюс ко всему вышеуказанному был убит Q802.
PS: NCP-шками могу поделиться, вряд ли они мне еще когда понадобятся.
Андрей Пахолков
29/05/2020 00:35
Ребята, всем доброго времени суток. Я не разбираюсь как здесь все устроено, поэтому пишу здесь может кто поможет: таже модель платы. На вторичной обмотки трансформатора нету напряжения.. +- замыккют. Тоесть КЗ , начал прозванивать что мог оказалось ІС801 (ножки две замыкают, что идут на С805 (сам кондер рабочий). Это что ? Шим контролер полетел, или искать ещё где-нибудь причины? Есть такая вторая плата, на ней тоже КЗ , но шим впоряде, не замыкает, вот нуждаюсь в помощи...
yura001
18/06/2024 23:45
тема древняя. решил написать в помощь тем кто тоже будет искать что это за микросхема. так как я тоже искал и инфы нет. однако это
NCP4327ASNT1G маркируется A27xxx
