Помогите опознать элемент на плате! код I22L корпус SOT23-5
AnVi777
05/10/2016 01:16
Китайский планшет Allwinner A13 Q88 перестал заряжаться (и с микроюсб и с зарядного разъема) Разобрал, проверил - на клеммы аккумулятора не идет заряд. (Так отдельно заряжал аккумулятор планшет включился и все работало) Прозвонил входы: микроюсб прозванивается, зарядный разъем нет.. далее все упирается в элемент который я не знаю (маркировка I22L или 122L) Что это за элемент? Как он работает? Есть ли схема данной платы? В интернете ничего не нашел. Как решить проблему поступления заряда до батареи?
Планшет Allwinner A13 Q88
Плата Q8-V09 2012-10-22
Неизвестный элемент I22L или 122L
AlexP
05/10/2016 09:33
AnVi777, сравни с этой http://www.chipown.com.cn/en/product.asp?id=125
Lensmen.
05/10/2016 11:10
Правильно I22L
http://eletan.ru/index.php?newsid=29
eduard2
05/10/2016 11:46
AnVi777, Мдя ну сколько можно повторять одно и тоже бяка в заголовки своей темы нужно писать название корпуса и кода на нем ,т.е вот это I22L корпус хххх
AlexP
05/10/2016 12:22
AnVi777, эта микросхема в процессе зарядки не используется, это свич, подает питание на OTG USB. В общем питание на то, что подключают к USB. флэшку например. В зарядке батареи используется контроллер зарядки AXP209, вот от него и пляши.
amjm88
05/10/2016 17:05
PACKAGE ??
eduard2
05/10/2016 17:35
AP1610
