Помоготе найти аналог микросхемы управления питанием BSP742T | |||||
| rutto 07/10/2016 12:42 |
Всем привет.
На ЭБУ установки ГНБ Vermeer выгорел вот такой контролер управления питанием BSP742T. А таких в наличии нету, помогите найти аналог. Как я понимаю это простой ключ, где можно взять аналоги? |
| eduard2 07/10/2016 12:52 |
rutto, VN800PT |
| rutto 07/10/2016 13:15 |
eduard2, дак тот же хрен. Нигде нету...
Может какая левая подойдет... |
| eduard2 07/10/2016 13:55 |
| rutto 07/10/2016 14:20 |
eduard2, на Тао Бао нет - пургу только не гони ( там у Китайцев нужно брать не менее 10 шт )
У косоглазых то все есть, ток ждать месяц не вариант |
| serega-64 11/10/2016 00:12 |
rutto, Что то из BTS 6 или 4 серии, но там корпус DPAK и ток больше, стоят в модулях ABS авто. Есть трехлапые мосфеты заточенные под логику в упр., но тож ТО220 корпус, из SO8 не встречал, хотя может и есть, штук 40 в наличии б/у ключей, а даташиты не на все искал. |
