Прошу помощи определить поврежденный элемент печатной платы
Xelex
24/10/2016 16:27
Здравствуйте!
Прошу помощи определить поврежденный элемент, предположительно резистор, обозначенный синей стрелкой на печатной плате автомобильного антенного усилителя. На элементе присутствует цветовая маркировка (кольца) по- порядку : коричневый, "золотистый", черный, фиолетовый. Возможно, есть пятое кольцо желтого цвета, которое сливается с цветом корпуса и еле заметно под микроскопом. Измеренное сопротивление выпаянного элемента составляет 61 Ом.
Благодарен всем.
Yuritsh
24/10/2016 16:51
Тебе в другой теме уже ответили.
Xelex
24/10/2016 17:23
Yuritsh писал:
В другой теме я спрашивал про предполагаемый транзистор, который, благодаря помощи знающих людей (за что им огромное спасибо), оказался диодом. Как раз в той теме AlexP написал, что это может быть конденсатор, а не резистор. Чтобы не засорять тему касающейся "Кодовой маркировки SMD транзисторов", я вынес этот вопрос в отдельную тему.
vadim3008
24/10/2016 17:29
Xelex, А,приборы,для чего нужны?
Xelex
24/10/2016 18:13
vadim3008 писал:
Я писал выше, что прибором измеряно сопротивление выпаянного элемента = 61 Ом. Но, если считать его резистором,- полученное значение не сходится с цветовой маркировкой...
ALEX_Sp
19/08/2022 08:48
Здравствуйте!
Имеется приставка Smartlabs SML-482 HD Base Ростелеком на плате SL-IPTV002_105_8!
Помогите распознать поврежденный элемент, отсутствует маркировка!
Если у кого есть данный ресивер, не могли бы вы взглянуть на маркировку указанного SMD элемента
https://img.radiokot.ru/files/150348/medium/2vp626dl6p.gif
Заранее благодарю!
