Подскажите что это микросхема ? код F1 33 корпус SOT23-5 | |
| Владимир Ходорев 19/12/2016 12:24 |
Здравствуйте.Подскажите что это микросхема или транзистор и что за тип.
Маркировка код F3 33 smd 4-pin корпус типа SOT-23 . Это из блока управления компрессора на холодильник. Заранее благодарен. |
| II3II 19/12/2016 14:34 |
R1180Q331C....XC6224A11BNR....XC6233H32B....XC61CC5302N |
| ljpa13 19/12/2016 14:35 |
фото..что за холод??? что за обвязка?? |
| AlexP 19/12/2016 16:43 |
Владимир Ходорев, фото маркировки и распиши куда идут ноги. А то с такими параметрами поиска много вариантов может быть. |
| Владимир Ходорев 20/12/2016 08:44 |
Даю поправку. Маркировка код F3 33 smd 4-pin корпус типа не SOT-23 ,а SOT-143 и добавляю фото. |
| AlexP 20/12/2016 10:59 |
AlexP, что то я не понял, здесь на фото SOT-143 с маркировкой F13T, во вложении SOT-343 с маркировкой F133. А где F3 33 ? И в каком корпусе у Вас ? |
| Владимир Ходорев 20/12/2016 12:58 |
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ!!! Я ввёл в заблуждение Маркировка код F1 33 smd не 4-pin а 5-pin корпус типа не SOT-23 и SOT-143 а SOT-25. Оказалось, что дугой 2 ногу "сдуло" .
1-я нога и 3-я -- + питания 2-я нога -- - питания (GND) 4-я нога -- в воздухе 5-я нога -- вроде как выход (OUT) |
| AlexP 20/12/2016 15:32 |
Владимир Ходорев, R1111N211B 150mA Low Noise LDO Voltage Regulator 2.1V
http://www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/power/vr_ldo/r1111/r1111-ea.pdf |
