USB 3.0 64GB Опознать чип памяти | |||||
| mnrg 27/12/2016 23:40 |
Всем привет.
Друзья, помогите опознать чип памяти на флешке 64 гига, случайно сколол края чипа. Флешка определяется как накопитель, в который нужно вставить диск. В диспетчере устройств выглядит так: USBSTOR\Disk&Ven_Innostor&Prod_NAND_Flash&Rev_1.00\6&2350ab4b&0 USB\VID_1F75&PID_0903&REV_0001 |
| eduard2 28/12/2016 02:24 |
mnrg, так на нём же написано USB3.0 Flash Disk Controller IS903 http://www.innostor.com/file/Innostor_IS903_Specification.pdf |
| n max 28/12/2016 02:35 |
Искать утилиту для форматирования под данный тип контроллера если прокатит то будет жить.Ремонтить её на компонентном уровне не рентабельно
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 02:35
Автор маку ханды хотел узнать ![]() |
| mnrg 28/12/2016 14:39 |
Нашел на али TSOP48 чипы на 64 гб. В BGA 152 ничего так и не попалось, действительно, лучше новую купить) |
| eduard2 28/12/2016 15:10 |
mnrg,
| Yuritsh 28/12/2016 15:20 |
eduard2, когда же ты наконец поймешь, что речь идет о другой микросхеме?
| Lenchik 28/12/2016 16:13 |
Yuritsh, Перевожу, марку нанды, то есть марку нанд памяти.
При сегодняшнем ценообразовании она будет дороже новой флэшки. |
| eduard2 28/12/2016 16:42 |
Yuritsh,
ЗЫ- Я на фото от ТС увидел только одну микру U2 на 64 пина ,на которую и дал шит |
| roges 28/12/2016 17:30 |
eduard2, об этой.... ![]() |
| n max 28/12/2016 21:31 |
Если покупать меньше десятка то да+её закатать ещё придётся т.е. +денег отдать+не каждый с.ц. за это возьмётся(или умелец)не видя результата+потом все равно придётся форматить утилитой от изготовтиеля( некоторые онлайн работают )Как о так |
| eduard2 29/12/2016 00:59 |
roges,
вот эту ![]() |
| mnrg 29/12/2016 01:58 |
Контроллер на этой флешке я уже паял, думаю и с нандой справлюсь. Трафареты еще не смотрел, все уперлось в маркировку чипа.
В любом случае, спасибо всем!) |
| blek1 29/12/2016 05:30 |
Не всё так просто там.Я как -то тоже хотел заняться такой фигнёй(хотел увеличить объём памяти своих флэшек). Нашёл статьи,какого-то парня(он этим занимался и всё объяснял доступно). Кароче просто прочитать марку нанд и поставить такую же-не прокатит. Там надо по таблице чёто высматривать,.какого они типа и бла бла бла. Кароче я не стал этим замарачиваться. |
| roges 29/12/2016 12:12 |
Эдуард, привет!
Это не то, что нужно ТС. Корпуса разные. |
