Помогите опознать микросхему: код SPW3 в корпусе SOT23-3 | |||
| electrodroid 01/02/2017 21:13 |
Помогите опознать микросхему: код SPW3 в корпусе SOT23-3.
На плате обозначена, как микросхема. 1 и 3 ноги, питание 5 вольт. |
| eduard2 01/02/2017 21:47 |
electrodroid,
| Yuritsh 02/02/2017 02:02 |
electrodroid, сам не пробовал поискать?
| AlexP 02/02/2017 08:21 |
electrodroid, MAX809L Microprocessor Reset Circuit 4.63V |
| electrodroid 02/02/2017 11:19 |
В том то и дело, что аробовал искать, но не нашёл.
Вот фото на плате, номер микрухи IC106 ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 14:21 Ещё фото |
| roges 02/02/2017 12:30 |
Думаю, AlexP, прав. Только по маркировке и типу корпуса, больше подходит ALT1127TR ( 4.725V )
Или MCP120T-485I (4,85V), у него такой же Marking Code.... ![]() |
| AlexP 02/02/2017 15:12 |
roges, а у MAX809LTRG от ON Semi маркировка SPWx http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MAX809S-D.PDF
ДОБАВЛЕНО Февраль 02 2017 Хотя принципиально это ничего не меняет. Все это микросхемы Reset для 5 вольтового питания процессора. |
