помогите найти даташит на стабилизатор 00I5W (0015W)
Farsh
18/02/2017 17:22
стоит на майнборде тв тошиба 32p2306ev
Yuritsh
18/02/2017 17:30
Корпус какой?
САМ искал?
Farsh
18/02/2017 17:39
http://my-files.ru/exqic9 сам искал, не нашел в корпусах не разбираюсь 8ног брюхо не земле на плате IC901
ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 17:40
о том что это стабилизатор знаю по наслышке из этого же форума
Yuritsh
18/02/2017 17:46
Определяйся с назначением выводов, и, сюда http://monitor.espec.ws/section27/topic235420.html
И поищи на ней другие надписи. На восьминогих чаще пишется реальное название, а не код.
Farsh
18/02/2017 17:59
спасибо за емкий ответ не только на текущий вопрос
Farsh
18/02/2017 20:33
извините отвлекся на моей микре под микроскопом удалось прочитать 00IA5 под этой надписью 3377 на первую ногу приходит 5в с бп 2,4,6,7 не исп, 8 и 5я выходит в проц через нулевой резистор на землю два кондея до и после нулевика, 3 и 9 земля, проблема в том что 8 и 5 имеют 10ом по отн. земли микросхему я выпаял потому что грелась снял все кондеи 10 ом никуда не делись
ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 20:37
прошу прощения 00IA5W может оо1А5W
ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 20:40
следующим греться будет проц я так подозреваю
Farsh
18/02/2017 21:13
http://my-files.ru/jjvmpi
roges
18/02/2017 22:00
BD00IA5WEF
00 - Output voltage Variable
Farsh
19/02/2017 02:50
рассказываю: я в этом деле новичек, может даже дилетант) но надо с чего то начинать. ремонтировал я одному человеку терморегулятор. он попросил глянуть панель тошиба 32p2306ev она была у когото долго в ремонте там сказали что надо заменить плату блока питания. в бп немного разбираюсь сказал что посмотрю. разобрал я ее бп 32d59w2 v28a001473b1 мать pe1128 c таким же намбером на ханнстар текстолите,
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 02:51
в общем копаю мать которая до меня была копана
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 02:54
спасибо РЕШЕНО
