Помогите распознать в корпусе SOT23-5 код DE=904. | |||
| NeroWard 17/03/2017 16:09 |
Имею погоревшее нечто с маркировкой de=904 . Если не ошибаюсь корпус SOT23-5. И вроде как это какой то стабилизатор питающий контроллер камеры(девайс на котором прогорело данное нечто- FPV камера) . Стоит он в разрыв +5 в питания контроллера. выпаяв и подав 3,3 вольта на питание контроллера- камера ожила. Верхний левый вывод звониться напрямую к питанию контроллера. Помогите определить что за нечто...поиск нечего не дал |
| NeroWard 17/03/2017 17:10 |
Ну или чем можно заменить.. |
| vadim3008 17/03/2017 17:20 |
NeroWard, фото нормального качества прилепи! |
| NeroWard 17/03/2017 17:44 |
https://drive.google.com/open?id=0Bx15Oy8pDD7DVkRkbmRoWWRKaFU Да простят меня модеры за ссылки
Фото уже снятого элемента. Установлен был он как и на фото- две ножки вверху ,три внизу |
| II3II 17/03/2017 18:07 |
Надо бы знать какие "ножки" куда подключены. Слишком мало данных, фото не открывается... Примерьте RT9193-33GB |
| NeroWard 17/03/2017 18:28 |
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 18:43 размеры 3мм на 1,5 мм |
| II3II 17/03/2017 18:43 |
Маркировка DE= совпадает с RT9193-33GB, распиновка тоже...скорее всего это она и есть. |
| NeroWard 17/03/2017 18:50 |
